Каким образом можно убедиться в работоспособности счетчика?Газоснабжение
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Счетчик, как средство измерения, должен вести учет расхода во всех диапазонах работы, предусмотренных его техническим паспортом (от минимального до максимального). Для проверки работоспособности счетчика необходимо:
- визуально проконтролировать движение цифр на счетном механизме: движение должно быть плавное, равномерное, без посторонних звуков.
В случае, если движение счетного механизма неравномерное, рывками или с торможением, при движении слышны щелчки, шумы и т.д., можно говорить о признаках неисправности данного прибора учета;
- Также нужно проверить расход, который показывает счётчик. Для этого запомните показания счетчика (все цифры, включая после запятой) и время. Обязательно включите газовые или электрические приборы. Через 1 минуту проверьте показания счетчика. Показания счетчика должны увеличиться примерно на 0,005 м3 или кв.
Если при проверке Вашего счетчика у Вас расход намного меньше или его вообще нет, можно говорить о неисправности Вашего прибора учета.
Re: Каким образом можно убедиться в работоспособности счетчика?
Я бы сразу из ЖЭКа вызвал специалистов.
  • Проверка счетчика на предприятии
    Mikrot » » в форуме Водоснабжение
    727 Просмотры
  • Каким образом и где сегодня возможно на выгодных условиях сдать металлолом?
    menedjer62504 » » в форуме Доска строительных объявлений
    1147 Просмотры
    Последнее сообщение nisann
  • Каким образом лучше всего облицевать свой дом?
    Solomon » » в форуме Фасады и фасадные материалы
    10 Ответы
    1025 Просмотры
  • Каким образом с YouTube сохранить видео на компьютер?
    heckfy » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    376 Просмотры
    Последнее сообщение lesikrandomov
  • Где в СПБ можно люстру купитьГде в СПБ можно люстру купить
    sara » » в форуме Электрика
    1002 Просмотры
    Последнее сообщение vasiliy.vasilev
Вернуться в «Газоснабжение»
