Проект производства работ для ПАО «Северсталь» (ППР)Доска строительных объявлений
druvnivokos
Сообщение druvnivokos »
Как всем известно, разработка проекта производства работ (далее ППР) регламентирована таким основным документом как СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства".
Безусловно, данный свод правил является руководством по разработке организационно-технологической документации (далее - ОТД), но не является единственным. Возможно использование еще таких документов, которые носят рекомендательный характер, например:
- МДС 12-81.2007;
- МДС 12-44.2008;
- МДС 12-51.2009;
- МДС 12-57.2010;
- МДС 12-60.2011;
- МДС 12-65.2014;
- Р-ССК 05-2016;
- МДС 12-46.2008;
- МДС 12-59.2011;
и многие-многие другие.
Все эти документы могут быть использованы по желанию инженера, разрабатывающего ОТД.
К сожалению, в настоящий момент нет четкого единого требования к разработчикам в части оформления ОТД, что в свою очередь приводит иногда к творческому бесчинству и излишней паразитной информации. Ввиду этого, большинство крупных Заказчиков нефтегазовой, горнорудной, металлургической и иных отраслей разрабатывают и вводят в действие на своих предприятиях собственные регламенты и стандарты.
Если взять к примеру, ПАО «Северсталь» и его структурные подразделения, то у них был введён в действие такой документ как СТО 00186217-СМК-4.2-20-2015 «Стандарт организации. Требования к документации. Порядок разработки и применения организационно-технологической документации при управлении объектами инфраструктуры».
Данный документ был актуализирован 08 апреля 2020 года за номером СТО 70189708-РС-063-2020 и в настоящий момент устанавливает требования к разработке и применению организационно-технологической документации, применяемой при выполнении работ по управлению объектами инфраструктуры: погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых с использованием подъёмных сооружений, ремонтных, строительных, монтажных работ, а также работ по техническому обслуживанию и наладке оборудования.
Любая строительно-монтажная организация обязана придерживаться требований, установленных стандартом, действующим на ПАО «Северсталь» и его структурных подразделений.
Большинство ИТР подрядных организаций не имеют необходимого персонала и/или достаточного опыта в разработке ОТД, что в свою очередь взывает определенные трудности при получении допуска на площадку строительства.
Все чаще подрядчики обращаются к аутсорсерам работающим удаленно и в такие организации как наша, специалисты которых могут перед началом работ приехать на объект и провести аудит для определения оптимальных решений по безопасному выполнению строительно-монтажных работ.
