Об этом необходимо сообщить в вашу газоснабжающую организацию. Таково требование действующего законодательства. Но для начала следует прояснить некоторые детали, прежде чем вызывать газовиков, чтобы исключить риск серьезных финансовых затрат:
- при обнаружении неисправности прибора учета газа сообщайте об этом вашему поставщику газа. То есть, той организации, реквизиты которой указаны на вашей платежке;
- общаясь с представителем вашего поставщика газа, постарайтесь выяснить – зарегистрировано ли ваше обращение и каким образом это сделано?
- наиболее надежный способ оградить себя от возможных будущих претензий на перерасчет по нормативу – подать заявление о неисправности счетчика в письменном виде в двух экземплярах, один из которых, с соответствующей отметкой, оставить себе;
- когда к вам для проверки счетчика придет сотрудник газовой службы, постарайтесь выяснить – он пришел по вашему обращению или нет? Если четкого ответа Вы не получите, свяжитесь с газоснабжающей организацией.
Эти несколько практических советов помогут избежать вам лишних денежных трат. Конечно, заранее настраиваться на неизбежные неприятности не стоит.
Обращайтесь вовремя, и переустановка счетчика пройдет без лишних проблем и денежных трат.
Заметили, что ваш газовый счетчик не исправен? ⇐ Газоснабжение
Автор темыМагазин Прометей
Магазин Прометей
Как подобрать газовый счетчик учета расхода газа?
Магазин Прометей » » в форуме ГазоснабжениеРынок предлагает большое количество вариантов различных газовых счетчиков, но существует не менее большое количество особенностей выбора, и далеко не каждый счетчик может подойти.
Далее поговорим об... - 0 Ответы
- 847 Просмотры
Надо ли устанавливать счётчик газа?
Магазин Прометей » » в форуме Котлы, котельное оборудование и горелки к котламПервое сообщениеЭкономия газа владельцами квартир или частных домов стала сейчас такой же необходимостью, как и экономия электроэнергии, воды или тепла. Для правильного учета расхода природного газа и чтобы платить...Последнее сообщениеМожем подобрать вам экономный счетчик. - 6 Ответы
- 846 Просмотры
Последнее сообщение vlaschirokov
Для чего нужен «умный» счетчик газа ?
Магазин Прометей » » в форуме ОтоплениеСейчас создано абсолютно новое поколение газовых счетчиков – интеллектуальные счетчики, которые помимо точных измерений также обеспечивают полноценную передачу данных напрямую поставщику газа... - 0 Ответы
- 809 Просмотры
Счетчик воды
olga.pintiyskaya » » в форуме ВодоснабжениеПервое сообщение
Нужно заменить счетчик воды, какой фирмы взять новый? нужно так, чтобы долго прослужилПоследнее сообщениеВ этом году решили вовсе не экономить и заказать самые лучшие счетчики для водоснабжения, чтобы все работало более быстро. У них zenner официальный сайт также есть, где можно посмотреть какие есть... - 6 Ответы
- 5409 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
Магазин Прометей » » в форуме Прочие устройства на основе теплового насосаПервое сообщениеЭтим вопросом мы задаемся редко, но ответ на него нужно знать заранее! Практически все современные газовые котлы просты в эксплуатации, надежны и безопасны, но есть ряд деталей, которые необходимо...Последнее сообщениеКакой котел лучше всего купить, это мне каждый сам сможет рассчитать. Исходя только из площади дома покупать стоит котел.
Я вообще когда не знал какой мне выбирать, то мне менеджер помог найти и... - 1 Ответы
- 908 Просмотры
