Остановка газового котлаГазоснабжение
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Функциональность системы отопления напрямую зависит от работоспособности отопительного оборудования. Так в чем же могут быть причины остановки газового котла?
Для начала нужно проверить исправность редуктора, он предназначен для регулировки и поддержания давления в системе. Наиболее распространенными причинами, влияющими на работоспособность, являются затопление и замерзание данного прибора.
Не следует сбрасывать со счетов механическое повреждение газопровода, хотя это бывает достаточно редко. Есть вероятность забутанивания газгольдера. В холодное время года, если газгольдер располагается недостаточно глубоко, температура его становится отрицательной, происходит испарение только одного компонента – пропана, а жидкий бутан остается внутри емкости.
В данном случае приходится либо откачивать скопившийся в резервуаре бутан, либо ждать повышения температуры, чтобы он начал самостоятельно испаряться.
Francisko
Re: Остановка газового котла
Сообщение Francisko »
Мне кажется, в таких случаях нужно мастера вызывать
Витя Малов
Сообщение Витя Малов »
ну все верно, эту информацию обязательно нужна знать, чтобы знать как экстренно действовать
Антон Матвеевич
Сообщение Антон Матвеевич »
Ну да, исправность редуктора нужно проверять перед запуском системы, иначе будете по морозу экстренно чинить котел, а то и вовсе новый устанавливать. Просто тем, у кого газовый котел, всегда нужно бережно относиться к отопительному оборудованию во время эксплуатации и проводить профилактику. И если причина невозможного запуска системы кроется в сбое подачи газа или электричества, то это одно, но если https://koster.pro/sovety/pochemu-padae ... vom-kotle/ котел не набирает давление по причине утечки теплоносителя, неисправности крана подпитки или проблемы с расширительным бачком, то нужен мастер по ремонту!
  • Требуется ли разрешение при смене газового котла? Рассказываем!
    Магазин Прометей » » в форуме Газовые котлы и горелки
    867 Просмотры
  • Требуется замена газового котла?
    699 Просмотры
  • Запчасти для газового котла ЖМЗ не могу найти
    Filipohn » » в форуме Неполадки в работе котлов
    841 Просмотры
    Последнее сообщение Stigkjell
  • Как в Жуковском нормально организовать замену газового котла и документы?
    71 Просмотры
  • Контроллеры для котла
    534 Просмотры
Вернуться в «Газоснабжение»
