Как в Жуковском нормально организовать замену газового котла и документы? ⇐ Беседка
Автор темыVoinDushi
Дом старый, котёл уже на грани. Хочется сделать замену без беготни по инстанциям и с актами, кто через это проходил?
Re: Как в Жуковском нормально организовать замену газового котла и документы?
Сначала уточните, какие акты нужны именно по вашему дымоходу.
У меня получилось быстрее всего, когда заранее собрал паспорт на оборудование, фото дымохода и схему котельной. На выезде мастер сразу сказал, что надо переделать по вентиляции и где поставить датчики, иначе потом заставят переделывать. Ещё проверьте, кто делает пусконаладку: иногда монтажники ставят котёл, а запуск отдельно, и сроки растягиваются.
Еще важно договориться, кто отвечает за дымоход и вентканалы. Если там есть трещины или тяга слабая, акт могут не дать, и вся замена встанет. Я перед заменой просто прочистил и сделал ревизию, сэкономил кучу нервов.
По опыту лучше не тянуть до последнего, когда котёл уже глохнет каждый день. Я зимой попал: сняли старый, а новый пришлось ждать, и дом остыл, трубы начали шуметь. После этого всем советую сначала проверить мощности, подвод газа и заземление, а уже потом выбирать модель и дату работ, чтобы не было сюрпризов.
Отдельно посмотрите на вентиляцию в котельной: приток, решётки, куда уходит вытяжка, нет ли обратной тяги. Часто кажется, что всё ок, но после установки нового котла начинают гулять запахи и сажа, и приходится вскрывать короб или переделывать участок дымохода. Ещё заранее решите, где будет слив конденсата и доступ к кранам, чтобы потом не городить люки и не цепляться за трубы.
Весной менял котёл в частном доме в Жуковском: сначала приехал инженер, посмотрел котельную, вентиляцию и дымоход, сказал что поправить по притоку и где поставить запорную арматуру. Потом сделали замену и пуск, заодно оформили акт по дымоходу и проверили заземление, чтобы потом не бегать отдельно. Я записывался через https://wello.ru и дальше общался уже с мастером на месте, по срокам уложились, мусор вынесли, старый котёл забрали, а документы отдали сразу в папке. Если бы делал ещё раз, пошёл бы тем же путём.
Автор темыVoinDushi
Спасибо всем, понял что сначала проверить вентиляцию и дымоход, потом уже менять котёл.
Требуется ли разрешение при смене газового котла? Рассказываем!
Магазин Прометей » » в форуме Газовые котлы и горелки - 0 Ответы
- 867 Просмотры
- 897 Просмотры
- 698 Просмотры
- 840 Просмотры
Последнее сообщение Stigkjell
- 874 Просмотры
