Демонтаж пола и стяжки в Москве — кто брал нормально и недорого?Беседка
Ребята подскажите в Москве делаю капремонт нужно снять старую стяжку и деревянный пол с лагам плюс линолеум местами плитка на кухне боюсь напортачить сам и мусор потом таскать.
Re: Демонтаж пола и стяжки в Москве — кто брал нормально и недорого?
Я снимал сам в однушке стяжка была тонкая всего 4-5 см перфоратором плюс отбойник но пылище адская даже с респиратором весь подъезд в цементе потом неделю отмывал лучше не рисковать если слой толстый.
В хрущевке снимали пол полностью стяжка местами до 10 см с песчаной подушкой под ней мусора вышло три мешка на 120 литров каждый выносил по лестнице спина потом неделю ныла если площадь большая без профи тяжело.
Главное чтоб не задели трубы отопления или проводку под стяжкой бывает такое особенно в старых домах сначала простучать и посмотреть где коммуникации а потом уже бить иначе потоп или короткое замыкание обеспечены.
Делал в двушке демонтаж наливного пола и старой стяжки под ним песок слоем 15 см местами больше пришлось долбить долго инструмент грелся но в итоге чисто сделали без трещин на перекрытии главное аккуратно работать.
По своему опыту скажу если стяжка армированная или с теплым полом внутри то одному вообще нереально лучше сразу звать бригаду с нормальным инструментом и пылесосом промышленным иначе будешь месяц от пыли отходить.
Весной снимал стяжку и старый паркет в трешке в Москве слой был приличный с кучей песка под ним но ребята справились за три дня аккуратно без лишнего шума и весь мусор сами вывезли в контейнерах ничего не оставили даже подъезд помыли после себя очень доволен результатом обращался сюда https://kvartira-demontazh.ru/demontazh ... -styazhki/ все сделали четко по смете без доплат и в оговоренные сроки рекомендую если не хотите сами мучиться с этим.
Спасибо всем за советы особенно за личный опыт теперь знаю на что смотреть и что просить понял что сам не потяну лучше профи с вывозом.
  • Нужна качественная пленка для стяжки в Москве
    Valentin Ivanovich » » в форуме Беседка
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Valdiss
  • Кто реально брал тур со скидкой онлайн: на что смотреть при выборе?
    Криогенный Спаситель » » в форуме Вокруг света: путешествия, туризм
    8 Ответы
    133 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy12
  • Кто брал железо для ETC/ETHW майнинга — как оно в работе
    Криогенный Спаситель » » в форуме Обустройство, дизайн помещений
    65 Просмотры
  • Кабельные стяжки нейлоновые
    Sofo » » в форуме Электрооборудование, электромонтаж
    691 Просмотры
    Последнее сообщение Ecaterina
  • Экспресс Пол, отделочные работы - полы - стяжки
    expresspol » » в форуме Напольные покрытия
    715 Просмотры
