Где взять трубы в ВУС изоляции без долгого ожидания и переплатБеседка
Ребята, ищу нормальные стальные трубы с весьма усиленной изоляцией для подземного трубопровода, нужно метров 300, диаметр около 219-325, чтобы покрытие держалось долго в грунте с высокой влажностью, подскажите по опыту что смотреть при выборе.
Re: Где взять трубы в ВУС изоляции без долгого ожидания и переплат
Главное смотрите чтобы адгезия была нормальная, иначе полиэтилен отходит через пару лет и коррозия пойдёт.
У нас на объекте брали с двухслойным покрытием, пока всё ок, но лучше брать трёхслойное – там слой адгезива толще и защита серьёзнее против механики при укладке.
Я всегда проверяю толщину покрытия по госту, для ВУС минимум 2,5-3 мм в зависимости от диаметра, если тоньше – сразу отказываюсь, быстро сотрётся при протяжке.
В прошлом году делали газопровод, выбрали с экструдированным полиэтиленом, держит отлично даже в агрессивной среде, но важно чтобы труба была ровная без вмятин до нанесения, иначе пузыри пойдут и всё зря. Ещё смотрите сертификаты на покрытие, без них могут завернуть на приёмке.
По ценам сильно не экономьте на изоляции, потом переделка в разы дороже выйдет, лучше сразу нормальное покрытие, чем через сезон копать и менять.
Мужики, брал недавно партию труб именно в ВУС изоляции для своего проекта, делали под ключ с трёхслойным покрытием по ГОСТ, нанёсся ровно без наплывов и отслоений, доставили быстро без задержек по регионам. Всё прошло как надо, трубы лежат в грунте уже полгода – пока никаких проблем с коррозией, покрытие держится крепко. Кто ищет без лишней беготни по поставщикам https://truba-vus.ru/vus-izolyacziya/ вариант рабочий, сам пользовался и доволен результатом, особенно по срокам изготовления и качеству адгезии.
Спасибо за советы, теперь ясно что брать трёхслойку и проверять толщину, пойду заказывать.
  • Где взять надежный винтовой компрессор для производства без переплат и долгого ожидания
    71 Просмотры
  • Где взять надежные запчасти к щековой дробилке СМД без переплат и долгого ожидания
    62 Просмотры
  • Где взять нормальные корпуса для ВРУ и УЭРМ без переплат и долгого ожидания
    73 Просмотры
  • Где взять надежную промышленную арматуру и насосы без долгого ожидания?
    57 Просмотры
  • Где взять хорошие запчасти на Komatsu без долгого ожидания
    68 Просмотры
