Как выбрать нормальную косметичку или сумку на подарок? ⇐ Беседка
Нужен вариант, чтобы не развалился через месяц и фурнитура не подвела. На что смотреть при покупке?
Re: Как выбрать нормальную косметичку или сумку на подарок?
Я бы брал текстиль с нормальной молнией и подкладкой.
Смотри на молнию и подкладку: плавный ход, без перекоса. Швы внутри ровные, края обработаны, нитки не торчат — тогда вещь живёт дольше.
У меня было так: взял красивую косметичку, а внутри ткань оказалась тонкая и без пропитки, в итоге после пары поездок пошли затяжки и запах от сырости. С тех пор беру только с плотной подкладкой и чтобы внутри было хотя бы одно отделение, тогда мелочь не царапает флаконы и ничего не проливается по всей сумке.
Если берёшь для дороги, выбирай размер под ручную кладь и чтобы была петелька или карабин. Удобно, когда внутри есть карман под мелочь, а бегунки два — можно открывать с любой стороны и ничего не заедает.
По опыту, лучше сразу решить, что важнее: компактность или вместимость. В поездках спасает жёсткая форма и нормальное дно, а дома можно мягкую. Я всегда смотрю на стыки по углам и на то, как обработан край ткани, потому что именно там всё перетирается. Гладкий полиэстер проще протирать, а на фактурном текстиле быстро цепляется пыль. И ещё проверь фурнитуру: если бегунок лёгкий и люфтит, он первым сдастся. Хорошо, когда есть короткая ручка, нести удобнее.
Осенью перед поездкой заказывал себе дорожную косметичку и пару вещей для дома, хотелось чтобы ткань была плотная и молния не клинила. Взял текстильную модель с подкладкой и карабином, плюс набор полотенец, всё приехало аккуратно упаковано, без постороннего запаха и с нормальной фурнитурой. Потом ещё докупил аксессуар для волос из ацетата, держит пряди крепко и не царапает. Брал здесь https://britzo.ru/catalog/etro/ дальше уже по фильтрам выбрал размер и материал, так проще не промахнуться. Смотри только, чтобы габариты были указаны и совпадали с твоей задачей.
Спасибо, мужики, теперь понятно что проверять и что брать.
- 505 Просмотры
- 1518 Просмотры
Последнее сообщение oleg.5
- 589 Просмотры
Последнее сообщение Жорик
- 628 Просмотры
- 489 Просмотры
Последнее сообщение Limka
