Какую карточную петлю лучше взять для мебели? ⇐ Беседка
Автор темыИгорь Путникович
Собираю шкафчик, не понимаю, почему петли скрипят и быстро разбалтываются. Что учесть?
Re: Какую карточную петлю лучше взять для мебели?
Сначала смотрите толщину металла и аккуратность гиба.
Лично я понял, что скрип чаще всего из-за перекоса при установке. Если петля тонкая, её ведёт, и дверь начинает цеплять. Лучше сразу выровнять посадочные места и не тянуть саморезы до упора.
По опыту скажу, что размер имеет значение. Петля 40 на 50 нормально держит дверцы среднего веса, но важно, чтобы отверстия были ровные, без заусенцев. Если металл оцинкованный, меньше шансов на ржавчину в сыром помещении.
Когда ставил такие петли на дачную мебель, сначала не смазал их и получил неприятный писк.</p> <p>После простой смазки и проверки соосности проблема ушла, так что не всегда дело в качестве.
Ещё момент, о котором редко говорят: карточные петли лучше ставить парой строго по уровню. Если одна выше или ниже, нагрузка распределяется плохо и со временем появляется люфт. Я однажды переделывал уже готовую дверцу именно из-за этого, пришлось заново сверлить и усиливать место крепления.
Я в прошлом году для хозяйственного шкафа взял оцинкованную карточную петлю 40 на 50 и до сих пор доволен. Использую её ежедневно, дверь тяжёлая, но ничего не просело. Металл плотный, края ровные, отверстия совпали без подгонки. Ставил без особых инструментов, просто выставил по уровню и слегка смазал. Заказывал именно эту позицию https://www.ozon.ru/product/petlya-kart ... 923511995/ пользуюсь уже больше полугода, скрипов нет, люфта тоже, поэтому могу советовать как проверенный вариант для простой мебели.
Спасибо мужики, теперь понятно, где я накосячил и что исправить.
- 556 Просмотры
Последнее сообщение Мартык
- 545 Просмотры
Последнее сообщение mar.yana
- 603 Просмотры
Последнее сообщение lionel
Где сейчас лучше взять сервер для бизнеса под разные задачи
Чистый Лист » » в форуме Обустройство, дизайн помещений - 7 Ответы
- 98 Просмотры
- 88 Просмотры
Последнее сообщение Lambo
