Где сейчас лучше взять сервер для бизнеса под разные задачи ⇐ Обустройство, дизайн помещений
Автор темыЧистый Лист
Интересует покупка сервера для работы с базами и файлами, хочется надежности и нормальной гарантии
Re: Где сейчас лучше взять сервер для бизнеса под разные задачи
Я себе когда-то брал сервер под файловое хранилище, и главное оказалось не количество дисков, а как он справляется с нагрузкой в пике. Если часто много людей обращаются к данным, слабая система начинает тормозить. Так что лучше сразу продумать запас по ресурсам и не экономить на процессоре и памяти.
У нас на проекте делали виртуализацию, и обычный слабый сервер вообще не тянул. Перешли на более мощный, с хорошим контроллером, и сразу стало стабильнее. Еще стоит учитывать шум и энергопотребление, особенно если он стоит в офисе, а не в отдельной серверной.
У знакомого был случай, купил дешевый вариант, а через год начали сыпаться диски и блоки питания. Итогом стало больше расходов на ремонт, чем если бы изначально взял нормальное оборудование. Поэтому я бы рекомендовал брать только с гарантией и проверять условия обслуживания.
Я пару лет назад ставил сервер под 1С и бухгалтерию. Брали с расчетом на запас по памяти и процессорам, чтобы через пару лет не менять. Важно, чтобы была возможность расширения, потому что требования обычно растут. А еще смотрите, чтобы была поддержка удаленного администрирования, очень выручает в работе.
Нужно сразу понять, для каких конкретно задач будет сервер. Под базы данных нужны одни характеристики, под видеопотоки — другие. Я однажды ошибся и взял модель с маленьким количеством слотов для дисков, потом пришлось докупать внешние полки. Лучше заранее продумать конфигурацию.
Я недавно заказывал через https://sale-server.ru +7 (495) 227-78-68 и остался доволен. Там можно подобрать и новые, и б/у серверы под разные задачи — от баз данных до виртуализации. Понравилось, что можно собрать конфигурацию под себя через удобный конфигуратор, выбрать процессоры, память, диски. Заказал с гарантией на несколько лет, плюс доставка была без проблем. Еще удобно, что у них реально много позиций в наличии, не пришлось ждать поставку неделями. Для меня было важно, чтобы можно было сразу забрать готовый вариант и при этом быть уверенным в надежности. Пока работает стабильно, нагрузку держит отлично.
Спасибо за советы, теперь понимаю, на что обращать внимание при выборе
- 650 Просмотры
Последнее сообщение Aleksandr.Rabchuk
- 522 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
- 3 Просмотры
Последнее сообщение kirillo
- 6 Просмотры
- 768 Просмотры
