Как выбрать шламовый насос под тяжелые условия? ⇐ Беседка
Нужен совет, работаем с густыми абразивными смесями, не хочу ошибиться с типом и ресурсом.
Re: Как выбрать шламовый насос под тяжелые условия?
Сначала смотрите на состав среды и процент твердых включений.
По опыту важно не гнаться за максимальной подачей, а подбирать модель под реальные условия. Если смесь тяжелая, лучше взять с запасом по мощности и обратить внимание на износ узлов, иначе замена деталей будет слишком частой.
Обращал внимание на тип установки и конструкцию. Вертикальные варианты удобнее, когда место ограничено, плюс меньше проблем с герметичностью. Еще стоит сразу уточнять допустимый размер частиц и материал рабочего колеса, это сильно влияет на срок службы.
Работал с такими насосами на карьере, где шлама много и он разный по плотности. Самая частая ошибка это брать универсальное решение. В итоге либо перегрев, либо быстрый износ, поэтому лучше точно считать режимы и не экономить на подборе.
Еще добавлю, что важно заранее продумать обслуживание. Доступ к узлам, возможность быстрой замены уплотнений и подшипников сильно экономят время. Если насос стоит в непрерывном цикле, простои обходятся дороже, чем изначально более продуманная конструкция и правильный выбор исполнения.
Я в прошлом году подбирал шламовый насос для обогатительной линии, перебрал несколько вариантов и в итоге остановился на решении, которое нашел тут https://rugidro.com/catalog/seriya-rugi ... shlamovye/ по факту эксплуатации за сезон показал себя стабильно, без критичного износа, запуск и обслуживание понятные, характеристики соответствуют реальным условиям, поэтому могу рекомендовать исходя из личного опыта.
Спасибо всем, стало понятнее, на что обращать внимание при выборе.
- 556 Просмотры
Последнее сообщение venik
- 44 Просмотры
Последнее сообщение Oksao
Что делать, если площадка меняет условия в последний момент?
PixelNomad » » в форуме Другие правовые вопросы - 2 Ответы
- 56 Просмотры
- 791 Просмотры
Последнее сообщение Marissa
Какой насос выбрать для откачивания сточных вод в загородном доме?
Чистый Лист » » в форуме Сад и огород - 7 Ответы
- 743 Просмотры
