Делаем ремонт и дошли до самого заметного элемента — межкомнатных дверей. Оказалось, что это не так просто: нужно сочетать цвет с полом и стенами, учитывать толщину стен, тип открывания, шумопоглощение и ещё кучу нюансов. Хочется, чтобы двери выглядели современно, но не вышли из моды через пару лет, а по бюджету — чтобы можно было поставить сразу во всю квартиру, а не растягивать процесс на годы.
Плюс неожиданно встал вопрос качества: многие говорят, что недорогие двери быстро коробятся, появляются щели и проблемы с фурнитурой. Поэтому сейчас думаю, что лучше поискать варианты напрямую у производителей, а не только в сетевых магазинах.
Кто недавно ставил двери в новостройке или при капитальном ремонте, поделитесь опытом: на что обратить внимание в первую очередь и где искать адекватный баланс цены и качества?
Как выбрать межкомнатные двери под современный интерьер ⇐ Двери, дверная фурнитура
Автор темыSweets - Сообщения: 119
Lambo - Сообщения: 109
Re: Как выбрать межкомнатные двери под современный интерьер
При выборе межкомнатных дверей важно сначала определиться с базовыми параметрами: материалом (МДФ, экошпон, эмаль и т.д.), уровнем звукоизоляции и типом конструкции, а уже потом подбирать дизайн под интерьер. Хороший вариант — смотреть каталоги, где видно реальные модели, цены и сразу указано, какие варианты покрытия и размеров доступны. У многих производителей сейчас есть линейки с нейтральными оттенками и лаконичным дизайном, которые подходят и под скандинавский стиль, и под современную классику.
Если хочется сэкономить и при этом не проиграть в качестве, логично рассматривать покупку напрямую у производителя: так меньше переплат за посредников и понятнее, что именно вы берёте. Посмотрите вот этот интернет магазин дверей, там есть удобный каталог с указанием характеристик и актуальных цен — удобно сравнить варианты перед заказом.
- 256 Просмотры
Последнее сообщение anton.ivchenko
- 890 Просмотры
Последнее сообщение kirill.kovalev
- 513 Просмотры
Последнее сообщение zalver
- 911 Просмотры
Последнее сообщение viktoriya.agapova
- 808 Просмотры
