Начало дуть из под окнаБеседка
Frikk
Сообщение Frikk »
Люди, помогите разобраться! После замены москитной сетки на окне в спальне обнаружил неприятный сквозняк по нижнему краю створки. Сетку ставил самостоятельно, возможно, нажал куда-то не туда. Мог ли я сам случайно нарушить прижим окна, и как теперь это исправить? Очень не хочется из-за такой мелочи вызывать ремонтников, но и мерзнуть тоже. С чего стоит начать самостоятельную проверку?
Drender
Re: Начало дуть из под окна
Сообщение Drender »
Вполне возможно, что при установке сетки вы задели или надавили на створку, что привело к легкому перекосу. Вам следует прочитать статью о том, как отрегулировать пластиковые окна — в ней даны четкие указания по настройке нижней петли, которая как раз отвечает за вертикальное положение створки. Проверьте, не мешают ли крепления сетки полному закрытию. Если после точной регулировки нижний прижим не восстановится, проблема может быть в износе уплотнителя, и тогда для комплексного решения уже потребуется мастер.
