Кто ставил термоусадочную линию для штучной и групповой упаковкиОбустройство, дизайн помещений
Нужен практичный совет: выбираю между полуавтоматом и автоматом, задачи разные — от наборов до одиночных позиций. Важно, чтобы линия жила в сменном режиме без простоев и капризов.
Re: Кто ставил термоусадочную линию для штучной и групповой упаковки
Сначала прикинь габариты и пленку, от этого пляшут
Обрати внимание на непрерывную запайку шва и нормальный термотоннель по длине, иначе на длинных изделиях начнутся морщины и перекос. Желательно, чтобы был отдельный подающий конвейер с регулировкой скорости и датчик предмета, тогда не будет пустых циклов.
Из личного опыта: если берешь автомат, сразу думай про синхронизацию подачи и отводящий транспортер, иначе оператор будет постоянно ловить упаковки на выходе. Наличие памяти рецептов сильно экономит время при смене ассортимента, особенно когда прыгаешь между банками, коробками и мягкими пакетами. Один раз настроил, сохранил профиль и дальше только подправляешь натяг пленки и температуру.
Насчет обслуживания: лучше, когда доступ к ножам и направляющим без инструмента, тогда чистка после смены занимает минуты, а не полчаса.
Еще момент — пленка. Полиолефин дружелюбнее к внешнему виду, но чувствительнее к температуре. Полиэтилен прощает больше, зато тяжелее сделать аккуратный шов, особенно на тонких коробках. Балансируй температурой тоннеля и скоростью ленты, чтобы не перетягивать углы.
Весной переходил на автоматическую схему и остался доволен. Брал у официального поставщика, помогли подобрать связку: камера для мелочи, отдельный тоннель под длинномер и опцию непрерывной запайки. Нормально объяснили нюансы по пленкам и настроили рецепты под разные коробки. Если интересно, вот где обращался: https://smipackrus.ru/ У них складские позиции и сервис, приехали на запуск, показали, как быстро чистить и менять формат, после чего линия стабильно отработала сезон без сбоев.
Спасибо, парни, разобрался с приоритетами и понял, что смотреть в первую очередь.
