Кто в Саратове ставил компрессорную станцию под ключ — где заказывать?Строительство дома, бани, коттеджа
Нужно обновить цех: винтовой агрегат, фильтры, осушитель, обвязка. Важно, чтобы сделали проект, монтаж и запуск без лишних простоев и с нормальной документацией под эксплуатацию.
Re: Кто в Саратове ставил компрессорную станцию под ключ — где заказывать?
Смотрите на запас по производительности и как держит давление.
Ещё проверяйте шум и вибрацию. Если рядом офисы, ставьте кожух, нормальные виброопоры и делайте отдельную вентиляцию, иначе летом перегрев и аварии.
Из практики: недооценили конденсат, потом ловили воду в магистрали и ржавчину на инструменте. Решилось установкой циклонного сепаратора, нормальной дренажной обвязкой и корректным уклоном трасс. Плюс обязательно предусмотрите байпас на каждом узле, чтобы можно было остановить узел без простоя всей линии.
На запуске просите техкарты и чек-лист пусконаладочных работ, это дисциплинирует. Несколько раз видел, как забывают про опрессовку ресивера и испытание на утечки, а потом тонкий свист ищут сутками. Нормальная выручалочка — график ТО с привязкой к моточасам и таблица расходников, чтобы склад вовремя пополнял запасы и не тянул со сменой масел и фильтров.
Хорошо заходит модернизация по воздухораздаче: вместо одной магистрали кольцо, отводы под 45°, каплеуловители внизу стояков. Давление ровнее, конденсата меньше, инструмент не «задыхается». И не экономьте на осушении: холодосушка плюс фильтры тонкой и угольной очистки уберегут пневмолинии и покраску. По электрике просите мягкий пуск и нормальную защиту от перекоса фаз и просадок.
Весной делал проект и монтаж станции для участка покраски, нужен был стабильный поток без влаги и масла. Обратился в АСпром: замеры потребления, подбор агрегата с запасом, осушитель, фильтры, ресивер, разводка, дальше аккуратный монтаж и пусконаладка. Документы передали в полном объёме, обучили дежурную смену, оставили регламент ТО. Через месяц позвонили, уточнили, всё ли ок. Контакты и описание у них тут https://asprom.su/ после заявки перезвонили и согласовали график без накладок. По гарантийным вопросам реагировали быстро, лишнего не навязывали.
Спасибо всем, картина сложилась. Буду брать с запасом, просить нормальный проект, осушение и чек-лист пусконаладки.
