Глицерин для бытовых и технических задач: какой выбрать и где брать ⇐ Обустройство, дизайн помещений
Автор темыVoinDushi
Нужен опыт: хочу взять глицерин для увлажняющих смесей и домашней химии, но путаюсь в видах и параметрах вроде чистоты, плотности и воды в составе. Что смотреть в первую очередь, чтобы не ошибиться
Re: Глицерин для бытовых и технических задач: какой выбрать и где брать
Начни с назначения. Для съедобных историй и косметики берут пищевой, для антифризов, полимеров и прочего — технический. На маркировку E422 тоже глянь, это обычно про пищевую пригодность
По характеристикам смотри процент основного вещества около 99,7 и низкую воду в составе, иначе тянет влагу и может портить формулы. Цветность по APHA ближе к десяти — нормальная прозрачность без желтизны
Плотность у нормального продукта примерно 1,26 при 20 °C, индекс преломления порядка 1,470–1,475. Эти цифры удобны как быстрый контроль, если нужно сверить паспорт. Для домашнего применения важнее стабильность партии и отсутствие запаха
Если планируешь хранить, держи емкости плотно закрытыми и в теплом помещении, гигроскопичность высокая. Для смешивания с водой проблем нет, он растворяется в любых пропорциях, но не перегревай, чтобы не поймать лишние примеси при работе. По расходу всегда делай тест на маленькой порции
- 61 Просмотры
Шпунт Ларсена – современное решение строительных задач
m.menedjer » » в форуме Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия - 0 Ответы
- 895 Просмотры
Последнее сообщение m.menedjer
- 399 Просмотры
Последнее сообщение Ranniat
Разработка и согласование специальных технических условий
Nikolay.Todorovich » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем - 1 Ответы
- 437 Просмотры
Последнее сообщение timur
- 67 Просмотры
Последнее сообщение October
