Одним из модных аспектов при создании современных интерьеров, является использование настенных пробковых панелей. Они экологически чисты и безопасны, панели не будут нести вреда жильцам дома или квартиры. Также, это универсальный материал, так как его можно использовать практически в любом помещении и кухня здесь не является исключением.
Отличительные особенности
Среди современных отделочных материалов, настенные пробковые панели, представленные на https://www.polvdome.ru/catalog/nastennye_probkovye_paneli/ стали настоящим прорывом. Материал не создает неприятных запахов, на момент монтажных работ не возникает никаких проблем, к тому же такие панели не требуют к себе какого-либо особого ухода. Продолжительность эксплуатационного периода материала приравнивается к 20 годам.
Выбирая настенные пробковые панели, можно надолго забыть о ремонтных работах в доме или квартире. Если выбирать клеевые настенные панели из пробки, то предварительно необходимо тщательно подготовить основание. Стена должна быть ровной, чистой и хорошо прогрунтованной.
Пробковые настенные панели для кухни
Существует два вида материала, которые отличаются по всему способу крепежа: клеевого и замкового типа. В замковом варианте нет абсолютно никаких проблем при монтаже. С такой задачей можно справиться без квалифицированной помощи со стороны, а также использования специализированного оборудования. Но для кухонного помещения лучше будет отдать предпочтение клеевому варианту материала. И так как кухня характеризуется повышенным уровнем влаги и испарений, то именно такой вариант прослужит намного дольше.
Polvdome - пробковые панели для стен ⇐ Строительные и отделочные материалы
Polvdome
Polvdome - интернет-магазин напольных покрытий.
Polvdome » » в форуме Строительные и отделочные материалы - 0 Ответы
- 832 Просмотры
Последнее сообщение Polvdome
- 66 Просмотры
ООО «Билдэкс» - алюминиевые композитные панели
- 605 Просмотры
Последнее сообщение Shvetz1
- 809 Просмотры
Последнее сообщение Kirov
- 440 Просмотры
Последнее сообщение Igrok
