Проект из бруса - дома из бруса, оцилиндрованного и рубленного бревна.Строительные и отделочные материалы
proekt-iz-brusa
Сообщение proekt-iz-brusa »
В настоящее время большим спросом пользуется постройка собственных домов. Среди наиболее популярных строительных материалов для возведения деревянных домов стал брус. При его производстве на 100% сохранены все положительные качества цельной древесины северных пород. Созданная же ими поверхность придаёт дому из бруса особый стиль и современно выглядит даже спустя годы.
Среди прочих преимуществ таких домов, следующие:
*не требуют утепления, поскольку лабиринтный замок, выполняемый в угловых соединениях, а также натуральный джут в качестве утеплителя минимизируют продувание;
*обшивка отделочными материалами внутри дома и снаружи необязательна - его нужно просто покрасить;
*правильный профиль бруса, созданные разгрузочные пазы предотвращают растрескивание и кручение;
*плотность прилегания венцов и зазор в чашах малого размера - до 3 мм позволяет избежать сплошной конопатки стен;
*использование в конструкциях балок длиной до 9 м, в таких домах могут быть созданы просторные помещения без применения лишних опорных конструкций;
*дома из бруса востребованы в различных климатических зонах, поскольку хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом.
Если ваш выбор остановился на домах из бруса, то воплотить мечту и создать ваш дом поможет команда профессионалов, состоящая из архитекторов, дизайнера интерьеров и профессионалов-строителей, которые готовый проект или созданный индивидуально, выполнят под ключ. Постройка не требует массивного фундамента и может вестись круглый год. Брус же позволяет воплотить многочисленные архитектурные и дизайнерские изыски.
  • Дома из оцилиндрованного бревна от "ЛАФЕТОФФ"
    306 Просмотры
    Последнее сообщение ElenaGul
  • Кто строит дома из оцилиндрованного бревна?
    alexa a cimons » » в форуме Строительные компании
    488 Просмотры
    Последнее сообщение WeRoNiKka
  • Баня из бревна
    Vinodel » » в форуме Строительство бани
    36 Просмотры
    Последнее сообщение Захарченко
  • Строительство дачных домов и бань из бруса
    Anonymous » » в форуме Строительные компании
    12 Ответы
    2478 Просмотры
    Последнее сообщение Cadzi
    1946 Просмотры
    Последнее сообщение svetlana.sokolova
