Вопрос про паяльник.Самодельные инструменты и оборудование
Самостоятельное изготовление и модернизация станков, фрезерных столов, техники, инструментов, приспособлений, облегчающих работы в доме, на участке, при строительстве; изготовление строительных материалов: блоков, панелей, дорожной плитки и т.д.
Барибал
Сообщение Барибал »
Я недавно рылся у деда в инструментах и нашел старый паяльник, еще тех времен, прям раритет, я такие давно не видел в продаже. Хочу его восстановить, он рабочий, нужно только почистить, но нет жала, мне нужно на него 4 мм, пробовал из модного прутка сделать, но вид не очень, да и греется странно, как пятнами идет прокалка.
Жорик
Re: Вопрос про паяльник.
Сообщение Жорик »
Может быть, стоит попробовать найти замену для жала? Возможно, современные паяльники используют совершенно другие типы жал, которые могут быть совместимы с твоим старым паяльником. Попробуйте обратиться в магазин инструментов или поискать в интернете.
Moredesmi
Сообщение Moredesmi »
Можно попробовать вариант с медным прутком, но, возможно, его нужно правильно обработать перед использованием. Попробуй нагреть его до определенной температуры и охладить, чтобы избежать неравномерного нагрева. Но, конечно, лучше всего найти оригинальное жало или подобрать аналог из современных материалов.
Брендон
Сообщение Брендон »
Я решил свою проблему с жалом для паяльника, купив его вот в этом магазине http://connector-spb.ru/jalo-dlja-pajalnika.htm . Там есть медные жала 4 мм, подходящие для многих старых моделей. Проверял на своем паяльнике. А делать из медного прутка не самая правильная идея, оно будет работать, но не так как специальное жало.
  • Вопрос по ремонту в гостинице
    Petra » » в форуме Беседка
    1011 Просмотры
    Последнее сообщение irgman
  • Вопрос по аренде автокрана
    982 Просмотры
  • Вопрос о ремонте гостиницы
    Миркин » » в форуме Беседка
    1063 Просмотры
  • Нужно решить вопрос с офисом
    mamin » » в форуме Беседка
    745 Просмотры
    Последнее сообщение boni
  • Вопрос про портативную колонку
    vitaminapelsin » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    583 Просмотры
    Последнее сообщение filaret
Вернуться в «Самодельные инструменты и оборудование»
