Когда нужен специалист по замене замка ⇐ Двери, дверная фурнитура
Автор темыChemme - Сообщения: 562
Само собой, мастер по замене замка нужен, когда с самим замком возникли проблемы. Конечно, такой специалист определит, подлежит ли сам замок ремонту, или нужен новый. Конечно поменять замок можно и самостоятельно, если вы имеете сами соответствующие навыки и опыт. Вообще, главное, на что нужно обращать внимание при работе замка, это плавность хода, подклинивания, проворот ключа вхолостую, появление щелчков или скрипов, а также других посторонних звуков. Но даже такие вещи далеко не всегда говорят о полной неисправности замка и необходимости его замены. Причины могут быть разные, например, деформация дверной коробки, засорение или усадка, если это новый дом и так далее. Конечно, в этом случае замок нужно разобрать и посмотреть. И лучше, если это сделает мастер.
- 444 Просмотры
Последнее сообщение LemmarsFrenk
- 100 Просмотры
- 727 Просмотры
Последнее сообщение Барибал
- 753 Просмотры
- 538 Просмотры
