Фундамент из под деревянного дома, выдержит или нетФундаменты
Устройства и виды фундаментов: ленточный, свайный, столбчатый, винтовой, монолитный, деревянный. Расчет и проектирование фундамента, гидроизоляция. Монтаж и заливка фундамента своими руками
РомБаж
Сообщение РомБаж »
Здравия, форумчане!
Ситуация нынче такая:
1. дом деревянный 8*5, дому примерно 60 лет;
2. фундамент залит на глубину 1700 мм, ширина 250 мм;
3. провели экспертизу фундамента, окопали вокруг трещин нет.
Подскажите пожалуйста, возможно ли на данный фундамент поднять одноэтажный дом из пеноблока, перекрытие полов плита, потолок доска?
Буду признателен, если вы напишите поэтапно что нужно сделать с фундаментом при ширине 250 мм.
Нужно ли его укреплять? Расширять, с помощью заливки? Может быть, внутри фундамента залить плиту?
  • Краска для фасада деревянного дома
    natuska » » в форуме Фасады из дерева
    873 Просмотры
    Последнее сообщение Berezhok
  • Проект деревянного дома
    elena » » в форуме Покритикуйте проект. Поиск проекта
    783 Просмотры
    Последнее сообщение Marissa
  • Чем выровнять и утеплить стены деревянного дома?
    terokis » » в форуме Строительные и отделочные материалы
    625 Просмотры
    Последнее сообщение maropil
  • Материалы для деревянного пола
    Гриндольф » » в форуме Беседка
    385 Просмотры
  • Чем обшить стены деревянного дома?
    terokis » » в форуме Листовые строительные материалы
    768 Просмотры
    Последнее сообщение arturik1
Вернуться в «Фундаменты»
