Конкретно меня интересует пол в пекарню, здание почти на 250 квадрата.
Интересен вопрос о том где в принципе найти лучшее решение в вопросе обустройства поле в пекарне. Что скажите по этому поводу, какой материал для отделки выбирать?
Пол для производственного помещения ⇐ Полы по грунту
Автор темыХастер - Сообщения: 19
Ларик - Сообщения: 10
Re: Пол для производственного помещения
- стоит найти для начала именно предложение на покупку промышленных полов
- найдите хорошею фирму которая занимается установкой подобных полов
Порадую вас что в принципе в Москве огромное количество предложении на покупку подобных промышленных полов, при этом явно найти варианты собой имеет смысл как раз от хорошего собой производителя. И к примеру скажу что вот тут https://politaks.ru/info/promyshlennyj-pol-moskva/ имеется предложение на установку полов под ключ, при этом явно вариант один из самых выгодных, грубо говоря золотая середина цены и высокого качества.
mihail.troshev - Сообщения: 22
Можно сделать полусухую стяжку полов, если сами не знайте как это делается или не справитесь собственными силами, обратитесь в MD-Строй г.Калуга. Компания занимаются стяжкой пола механизированным способом https://md-stroi.ru/ Все работы выполняют качественно, по договору, замеряют бесплатно площади и подсчитывают стоимость работ. Будут у вас идеально ровные полы. Не раз к ним обращались. Рекомендую!Хастер: 06 сен 2020, 23:36 Конкретно меня интересует пол в пекарню, здание почти на 250 квадрата.
konstantin.smirnov - Сообщения: 2
В идеале заказать бы смету, там точно ответ на ваш вопрос будет.
rizka - Сообщения: 231
Сложных решений не нужно, залить монолитный пол, возможно даже полимерный, у него высокая прочность и он гладкий получается, идеально ровный. Для армирования понадобиться только кладочная сетка композитная , что бы полы не трескались и имели однородную структуру. Заливка довольно быстрая, в отличии от бетонной, которая сохнет долго и может потрескаться.
Надёжный каналный вентилятор для производственного помещения
PixelNomad » » в форуме Мебель для дома, дачи, офиса - 2 Ответы
- 91 Просмотры
- 444 Просмотры
Где во Владимире заказать металлоконструкции для производственного здания под ключ
- 62 Просмотры
- 568 Просмотры
Последнее сообщение Limka
- 668 Просмотры
Последнее сообщение БАБАЙ
