Навести порядок в ванной ⇐ Водоснабжение
Доброго времени суток) В моей ванной полный беспорядок с коммуникациями - видны краны, счетчик, и это портит всю атмосферу. Как можно это улучшить и приукрасить? Где в Москве купить все для ванной комнаты?
Последний раз редактировалось Жорик 19 дек 2023, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Барибал - Сообщения: 200
Re: Навести порядок в ванной
Понимаю вас. Лучшим решением будет установка сантехнического шкафа. Это не только эстетично, но и практично. Я советую обратить внимание на возможность заказа шкафа по индивидуальным размерам у профессионалов, например, на вот этом сайте https://santekhlyuk.ru/ Так вы точно получите идеально подходящее решение для вашей ванной.
Medved - Сообщения: 209
Я тоже сталкивался с этой проблемой. При установке сантехнического шкафа важно учесть вентиляцию, чтобы избежать образования плесени. Не забывайте об этом детали, чтобы сохранить свежесть и чистоту внутри.
Брендон - Сообщения: 215
Мой вариант - спрятать все коммуникации под душевой кабиной. Установил высокий акриловый поддон, который помог создать дополнительное пространство, а внешний вид ванны теперь выглядит стильно и аккуратно.
Не факт, что так получится сделать, нужно видеть, как располагаются все эти коммуникации.
Maxim.Plaxtin - Сообщения: 43
Первое с чего стоит начать ремонт, это с замен водопроводных труб. Мы по рекомендации сантехника покупали все что нужно в интернет-магазине https://www.teremonline.ru/catalog/inzh ... ika/truby/ В наличии трубы от разных производителей. Есть зарубежные, есть наши отечественные. Помогут подобрать, доставят быстро.
Художник
изначально, чтобы проще было наводить порядок с трубами, их нужно по уму развести
- 530 Просмотры
Последнее сообщение Frikk
- 799 Просмотры
Последнее сообщение Оукк
- 773 Просмотры
- 1498 Просмотры
Последнее сообщение karina.troshenko
- 530 Просмотры
Последнее сообщение Birma
