Мощный генератор ⇐ Автономное и бесперебойное электроснабжение
Автор темыРестарт - Сообщения: 108
Мощный генератор
Всем привет! Планируем на строительный объект приобрести мощный генератор, который в случае необходимости будет закрывать все потребности строительной площадки. Подскажите, какой лучше брать - дизельный или бензиновый?
Гриндольф - Сообщения: 119
Re: Мощный генератор
Лично я бы отдал предпочтение работе генератора на дизеле, потому что это должно выйти дешевле. А если оборудование мощное, то это очень чувствуется. Кстати, вы можете посмотреть дизельный генератор 250 кВт вот по этой ссылке https://tss-prom.ru/dizelnye-elektrosta ... y-250-kvt/ Надеюсь, что смог быть Вам полезным.
Оукк - Сообщения: 159
Вот, кстати, по поводу мощности в сами должны подумать, какой будет достаточно. потому что от этого параметра напрямую зависит окончательная стоимость оборудования. Так есть ли смыл переплачивать?
Бероев - Сообщения: 5
Мощность генератора для строительных площадок напрямую зависит от ее объема. Лично я в конце прошлого года купил дизельный генератор 1100 кВт на строительную площадку достаточно внушительных объемов https://generator-rf.ru/dizelnye-genera ... -1100-kvt/ . Мощность генератора, конечно же, с большим запасом, но за то я уверен, что стройка при его работе на станет.
- 665 Просмотры
- 520 Просмотры
- 564 Просмотры
Последнее сообщение alexkorol
- 5828 Просмотры
Последнее сообщение Velena
- 565 Просмотры
Последнее сообщение Valdiss
