Ровный пол ⇐ Напольные покрытия
Автор темыmarina.sergeeva - Сообщения: 10
Ровный пол
У меня на даче не очень ровный пол. Хочу выровнять его и уложить на пол ламинат или линолеум. Подскажите, как быстро выровнять пол -какой материал лучше всего использовать для этого? Дача в Подмосковье.
IRINA. - Сообщения: 82
Re: Ровный пол
Есть самовыравнивающиеся жидкости. Они дают тонкий слой и пол можно быстро сделать ровным. Но вам с мастерами нужно общаться потому, что не везде такой материал можно применять -нужно видеть сам пол. У меня на кухне уровень поднимался из-за этого-пришлось выдолбить старый бетонный пол и делать его по новой.
zinaida.vatra - Сообщения: 21
Re: Ровный пол
Сейчас пол из какого материала у вас? Может вам использовать ОСБ плиту 12 мм https://bikra-m.ru/wood/dpm/osb-plity/12-mm/ ? Мне мастера таким материалом в родительском доме пол уложили-очень быстро все делается. А поверх такой плиты можно любой материал уже использовать. Пол ровный получается, и это дополнительное утепление для пола.
Svetikof - Сообщения: 1
Re: Ровный пол
Можно фанеру использовать если нужно быстро. Но это если неровности небольшие. Если перепады большие, то цементные смеси нужно применять-кажется, есть готовые в магазине.
Насколько реально в короткие сроки получить быстрый и ровный загар в солярии
boris.kamaleev » » в форуме Культура, искусство - 3 Ответы
- 914 Просмотры
Последнее сообщение matwei20h
- 625 Просмотры
Последнее сообщение alexxa_alexxa
- 807 Просмотры
Последнее сообщение stepan
- 898 Просмотры
Последнее сообщение MarkVit
- 898 Просмотры
Последнее сообщение evgeniy
