Уличная лестница ⇐ Лестничные конструкции
Автор темыalha.d
Уличная лестница
Из какого материала лучше делать лестницу на улице. Чтобы не скользкая была и материал чтобы к морозам был устойчивый. Есть ли возможность где-то заказать готовые ступени и перила, чтобы осталось только установить. Заранее спасибо.
mar.yana
Re: Уличная лестница
построили в итоге то?alha.d: 11 окт 2023, 12:12 Из какого материала лучше делать лестницу на улице. Чтобы не скользкая была и материал чтобы к морозам был устойчивый. Есть ли возможность где-то заказать готовые ступени и перила, чтобы осталось только установить. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось mar.yana 30 ноя 2023, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыalha.d
rizka - Сообщения: 231
Мы на строительстве и отделке экономить не стали, потом переделывать и переплачивать придётся. Строительство входного крыльца доверили профессионалам, а проект и ступени в Березовском заказывали у производителя Woodgrand, очень довольны результату.
ckita
mar.yana
Мы пару месяцев назад строили её, тоже насчет материала никак не могли сначала определиться. Но потом, всё взвесив, решили приобрести дпк, сделали из них ступени https://polywood.ru/info/articles/protivoskolzyashchie-stupeni/ на лестнице. Мало того, что они красиво смотрятся и практичные, так ещё и с противоскользящим эффектом. Так что шансы упасть на них минимальны. Присмотритесь, может аналогичный материал и вы для своей лестницы тоже использовать решите.
Из какого материала лучше делать лестницу на улице. Чтобы не скользкая была и материал чтобы к морозам был устойчивый. Есть ли возможность где-то заказать гoтовые стyпени и перила, чтобы осталось только установить. Заранее спасибо.
lexa - Сообщения: 71
А есть специальная плитка для ступеней https://weeco.ru/plitka-dlya-stupeney/ и она вот не скользит, ударопрочная и изготовлена из пищевого пластика. Что касается морозов, то они ей ни почем, держит серьезно.
arturik1
К своему стыду не проверил перила когда привезли, не хватило одной детали. пришлось искать где-то недалеко запчасти. Кстати, все нашлось, нужно было только поискать. Этот держатель поручня к стойке оказался недорогим https://elementshop.by/product-category ... poruchnya/ в этом магазине.
mortar7777
Если говорить о лестницах для улицы, то, конечно, металлические конструкции — это, можно сказать, проверенный временем вариант. Лестницы из горячекатаной стали, к примеру, с покрытием против скольжения не боятся морозов, сохраняют форму даже при низких температурах и, в общем, спокойно служат долгие годы. Кстати, рифлёные ступени из металла или решётки из просечно-вытяжного листа (ПВЛ) в этом плане — просто находка. Они, по правде говоря, дают отличный уровень сцепления, даже когда всё покрывается льдом.
Что касается перил, то тут, скорее, лучше всего выбрать что-то из нержавейки или оцинкованного железа. Такие перила, между прочим, стойко выдерживают осадки и при этом не нуждаются в каком-то особом уходе. С другой стороны, они выглядят аккуратно и долго не теряют своего внешнего вида.
Если, например, вы ищете уже готовые комплекты ступеней и перил, которые, по сути, остаётся только установить, советую заглянуть на сайт https://ironline.by/ компании Айронлайн. У них, насколько я знаю, действительно большой ассортимент надёжных металлических деталей для лестниц и ограждений. И что немаловажно, продукция отлично подходит для наших погодных условий. Цены там, кстати, вполне адекватные, а качество не подводит.
Так что удачи вам с выбором!
- 604 Просмотры
- 628 Просмотры
Последнее сообщение filya.miller.66
- 79 Просмотры
Последнее сообщение doc
- 14 Ответы
- 1314 Просмотры
- 851 Просмотры
Последнее сообщение evgeniy
