Нужны складские тележкиИнструменты и оборудование
Бензо- и электропилы, сварочные аппараты, компрессоры, минимойки, станки, инструменты и прочие оборудование. Вопросы по эксплуатации, какие лучше и где купить, отзывы, рекомендации специалистов
guzen
Сообщение guzen »
Для склада нужно купить пару-тройку гидравлических тележек. Посоветуйте, в Санкт-Петербурге где это лучше сделать? Хочется, чтобы цена была нормальной, а то бюджет ограниченный.
Халам
Re: Нужны складские тележки
Сообщение Халам »
Однозначно нужны специализированные магазины. У них как правило прямые поставки от производителей, соответственно и наценка минимальная. А так тележки можно взять в любом строительном магазине.
markus
Сообщение markus »
Трудно представить работу любого склада без использования ручной гидравлической тележки. Спрос на них велик, а значит и предложений по продаже также много. Например, можете ознакомиться с каталогом тележек в Роктрак Рус https://roctruck.ru/tekhnika-v-nalichii ... a-tekhnika У них представлен ассортимент моделей с разными техническими данными.
Сэкономить можно, если приобрести бу, такие можно найти на авито, многие в очень хорошем состоянии.
zamota
Сообщение zamota »
Гидравлика и колеса - это основные элементы, с которыми в складских тележках могут возникнуть проблемы. Например, мы используем оборудование Сибталь и там оборудование качественное, колеса покрыты прочным полиуретаном, гидравлический цилиндр там литой, а не сварной, соответственно такая гидравлика прослужит дольше.
deryagin
Сообщение deryagin »
Так да, вы с этим совершенно правы, только необходимо будет посмотреть в том числе и на гарантии, которые дает производитель. Потому что каким бы надежным оборудование не было, но нужно иметь уверенность в том, что производитель все исправит. У вас какие гарантии были?
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Пользуемся складскими тележками Сибталь уже не первый месяц и в работе они себя хорошо показали. Брали их для склада, где каждый день приходится перемещать коробки, паллеты с товаром и упаковочные материалы. До этого часть грузов таскали вручную, из за чего сотрудники быстрее уставали, а разгрузка занимала больше времени. На приемке товара тележка особенно выручает. Подвезли паллету от ворот к зоне хранения, быстро поставили на место и не нужно гонять погрузчик ради каждой мелкой задачи. На бетонном полу идет ровно, колеса не гремят сильно и не цепляются за небольшие неровности. Когда груз тяжелый, ход все равно остается плавным, без ощущения, что тележку приходится тянуть через силу.
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
Если нужны складские тележки для постоянной работы, я бы не покупал несколько одинаковых просто ради унификации. У нас на практике лучше всего показала себя связка из гидравлических и платформенных тележек. Для паллет используем Сибталь ACR на 2,5 тонны https://grmeh.ru/ . Вилы 1150 на 550 мм подходят под стандартные поддоны, гидроузел разборный, колеса полиуретановые. За время эксплуатации больше всего понравилась жесткость вил. Даже с тяжелым грузом тележка остается нормально управляемой, нет ощущения, что рама начинает гулять при повороте.
sorok
Сообщение sorok »
Для ровного промышленного пола мне больше подходят полиуретановые колеса. У них небольшое сопротивление качению, они хорошо держат нагрузку и медленнее изнашиваются на бетоне. Например, у гидравлической тележки Сибталь ACR на 3 тонны стоят полиуретановые рулевые колеса диаметром 200 мм и ролики 80 мм. Большой диаметр рулевых колес облегчает движение с грузом и прохождение небольших стыков покрытия. Отдельно стоит посмотреть на управление гидравликой. У ACR рукоятка имеет три рабочих положения. Подъем используется для подкачки, нейтральное положение для перемещения паллеты, опускание для сброса давления и установки груза. Нейтральный режим полезен тем, что при транспортировке лишние движения рукояткой не воздействуют на гидравлический механизм.
  • Сколько стоят складские стеллажи?
    vitaminapelsin » » в форуме Беседка
    723 Просмотры
    Последнее сообщение viktoriya.eliseeva
  • Складские штабелеры
    Куприн » » в форуме Беседка
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Фока
  • Где купить колесо для тележки?
    Oksao » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    437 Просмотры
  • Заказать специальные колеса для тележки
    Limka » » в форуме Помогите найти...
    553 Просмотры
  • Тележки на склад
    Mikrot » » в форуме Беседка
    341 Просмотры
    Последнее сообщение Limka
Вернуться в «Инструменты и оборудование»
