Натяжные потолки в Питере. Какие можно заказать?Обустройство, дизайн помещений
punknotdead
Сообщение punknotdead »
Добрый день, заказывал ли кто-то наяжные потолки в Питере? Какое лучше полотно выбрать? Есть ли там светильники? Есть ли какие-то ограничения по монтажу натяжных потолков? Сколько там можно будет посмотреть вариантов? И если у кого-то есть конкретный опыт, то прошу поделиться.
Hastla
Re: Натяжные потолки в Питере. Какие можно заказать?
Сообщение Hastla »
Да, там можно будет будет посмотреть варианты, в Ленинградские окна и потолки посмотрите, да, можно посмотреть разные потолки по стоимостям, и да там есть на сайте калькулятор https://okna-leningrad.ru/potolki/ где все можно будет посмотреть, соответственно все можно взять. Плюс у них можно все взять с короткими сроками монтажа.
punknotdead
Конечно, есть ли у вас варианты по строительным работам, соответственно можно будет посмотреть варианты, и да там можно будет посмотреть варианты по строительным работам. Так там можно будет все посмотреть, причем можно будет посмотреть варианты по строительным работам
Hastla
Сообщение Hastla »
Ну а какие варианты? Ленинградскиие окна и потолки приедут и смонтируют, ребята на опыте, соответственно, можно на них положиться, ну и влюбом случае они там все равно длительные гарантии дают на свои работы, так что даже если что-то случится, без проблем исправят
punknotdead
Я имел в виду различные типы натяжных потолков, то есть не просто одноуровневые, а всякие спарящие потолки, потолки с диодной подсветкой и т.п. сейчас же выбор огромный среди других видов подсветки помимо точечных светильников. Просто на сайте, как я понимаю, только одноуровневый потолок посчитать можно
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Все это есть, примеры вам менеджер может скинуть, ну или заходите на любую из их страниц в социальных сектях, там тоже вся эта информация представлена. Есть и свежие фотографии разных потолков. Парящий потолок тоже может быть одноуровневым, там делается штапик со специальной подсветкой.
deryagin
Сообщение deryagin »
Да, но, в принципе, можно будет посмотреть варианты. Но опять же, натяжные потолки бывают разные, и надо смотреть, что монтажники умеют? Т.к. многоуровневые потолки могут быть не просто обычным потолком со ступенькой. Посмотрите примеры работ.
Hastla
Сообщение Hastla »
Всегда нужно смотреть, какой тамбудет итоговая стоимость. То есть понятно, что полотно считается в калькуляторе, но по факту там же еще электрика, то есть та же подсветка, делается она светильниками, диодной лентой или одиночными диодами. Поэтому точная цена только по приезду замерщика. А само полотно да, оно не так уж и дорого стоит
deryagin
Кстати, да, у них можно будет посмотреть, Ленинградские окна и потолки работают давно, соответственно они уже давно выбрали нормальных поставщиков, соответственно можно будет все посмотреть, и выбрать по своему бюджету, и там все полотна хорошие.
Hastla
Сообщение Hastla »
Ну так по качеству натяжных потолков можно будет все посмотреть, причем там же в офис можно прийти и посмотреть, потрогать натяжные потолки в живую, там уже и определиться. У замерщиков вроде тоже образцы полотен бывают, так что вы потолок в любом случае в слепую покупать не будете.
tarasikov
Сообщение tarasikov »
Там и правда есть из чего выбрать, но все равно, необходимо понимать, что гарантия должна предоставляться не только на само полотно, но также и на работы по установке натяжных потолков. Как раз на тот случай, если потом с ними возникнут какие-то проблемы.
sorok
Сообщение sorok »
Кстати, можно посмотреть варианты, там же по потолкам, особенно по многоуровневым у Ленинградских окон и потолков есть также много вариантов подсветки, так что сделать что-то красивое можно вполне реально. У них рука уже набита, потолками давно занимаются.
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
Для многоуровневого потолка нужно иметь достаточную высоту потолка, то есть чтобы он смотрелся, там скрадывается уже серьезная высота, даже на двухуровневом потолке, там же уже при его монтаже дополнительные конструкции монтируются.
punknotdead
Сатиновые потолки — это по сути те же ПВХ потолки, и их можно будет посмотреть. Стоимость у них не сильно отличается, так что выбрать и приобрести вполне реально.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Есть варианты, так что можно будет все посмотреть, соответственно, там можно будет приобрести потолки в том числе и потолки разных производителей, на сайте есть калькулятор, в котором можно будет посчитать, причем расчет идет в том числе и с монтажом.
Hastla
Сообщение Hastla »
Да, там действительно есть всё необходимое можно спокойно ознакомиться с ассортиментом и подобрать подходящий вариант. Причём цены на сайте указаны уже с учётом монтажа, так что итоговая стоимость будет соответствовать заявленной, без неожиданных доплат.
sorok
Сообщение sorok »
В «Ленинградских окнах и потолках» действительно отличный выбор натяжных потолков, и при этом у них большой опыт в этой сфере. Работают оперативно — сроки, указанные на сайте, соответствуют действительности. Монтаж потолка за 24 часа у них вполне реален.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Можно будет ознакомиться со всеми вариантами и предложениями. Представлены разные производители, так что можно выбрать потолки на любой вкус, учитывая разнообразие доступных опций.
Hastla
Сообщение Hastla »
Да, полотна у них качественные, никаких проблем не возникло. Нам устанавливали сразу несколько, и ни на одном не оказалось дефектов — видно, что контроль качества у них на высоком уровне.
Gorgeous
Честно говоря, работа выполнена на высоком уровне — проблем не возникло. Приехали очень оперативно, я даже не ожидал, что замерщик придёт в тот же день и установит все потолки. Спасибо за рекомендацию!
Hastla
Сообщение Hastla »
В любом случае лучше всё тщательно осмотреть и проверить на ощупь, чтобы впоследствии привезённое полотно полностью устраивало. Можно посетить офис или попросить менеджера показать образцы — у «Ленинградских окон и потолков» они всегда доступны.
sorok
Сообщение sorok »
В первую очередь обратил внимание на ассортимент полотен. В компании представлены матовые, глянцевые и сатиновые варианты. Матовые потолки отлично подходят для тех, кто хочет получить внешний вид классического ровного потолка без бликов. Глянцевые полотна визуально увеличивают пространство и делают помещение светлее за счет отражающей поверхности. Сатиновые потолки являются промежуточным вариантом между матовыми и глянцевыми и создают красивый эффект мягкого отражения света.
Alexandro
Сообщение Alexandro »
спасибо за совет
  • Заказать натяжные потолки в Витебске
    natalya » » в форуме Потолки
    427 Просмотры
  • Где лучше заказать натяжные потолки в Москве?
    Cyrillic Craze » » в форуме Родительский клуб
    361 Просмотры
  • Натяжные потолки в СПб недорого
    Isidro » » в форуме Потолки
    1076 Просмотры
    Последнее сообщение Isidro
  • Бесщелевые натяжные потолки
    Sofo » » в форуме Потолки
    839 Просмотры
  • Натяжные потолки
    Марина » » в форуме Потолки
    10 Ответы
    6389 Просмотры
    Последнее сообщение Stigkjell
