Несоответствие фундамента и цоколя ⇐ Общие вопросы строительства и ремонта
Александр 123
Сообщение Александр 123 »
Добрый день.
Попробую сформулировать вопрос,чтобы всем было понятно.
Два года назад построили фундамент под двухэтажный дом из газоблока.
Общая высота ленты 1,6 м,ширина планировалась 400 мм для блока 375.
По факту получилось с одной стороны от 30-35 см,с других трёх сторон от 40 и до 44 см.
Прошло два года и решили строить дом.Бригада начала выводить цоколь из кирпича в 4 ряда.
Но столкнулись с такой проблемой-фундамент кривой как вертикали так и в горизонт.
Если в горизонт это не проблема,то вывести диагонали проблематично.Но без этого никак.
Получается такая ситуация-вылет цоколя внутрь от фундамента с одной стороны на 10 см,с другой на 7 см.Как в таком случае поступить?Класть стены как есть или уже после расширять фундамент и доливать бетон ?Хотелось бы узнать мнение специалистов!
Отправлено спустя 32 секунды:
Отправлено спустя 36 секунд:
Отправлено спустя 37 секунд:
Отправлено спустя 53 секунды:
Александр 123
Re: Несоответствие фундамента и цоколя
onpo
Сообщение onpo »
  • Облицовка цоколя
    Klares » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа
    67 Просмотры
    Последнее сообщение Malker
  • Работы по созданию ленточного фундамента
    pamzau » » в форуме Ленточные фундаменты
    795 Просмотры
    Последнее сообщение pamzau
  • Купить надежный бетон для фундамента
    Limka » » в форуме Материалы для фундамента
    3985 Просмотры
    Последнее сообщение Inan900
  • Гидроизоляция фундамента
    Гриндольф » » в форуме Фундаменты
    9 Ответы
    1165 Просмотры
    Последнее сообщение alexsnowy
  • Скользящая опалубка для фундамента
    guzen » » в форуме Материалы для фундамента
    866 Просмотры
    Последнее сообщение Miki
