Вопрос:
Зачем пластины сверху если там будет швеллер?
Ответ:
Пластину приварить легче.
Когда привариваешь пластину - видно - ровно труба отрезана
или нет. Есть доступ к просвету. (под швеллером не видно
есть там просвет или нет)
Таким образом, натянув шнур и приложив пластины
можно выровнять верхушки свай, качественно приварить пластины,
а уже сверху уложить швеллер, приваривать его будет удобнее,
чем к круглой и не совсем ровной трубе.
Но это дело строителей, если они уверены что приварят швеллер
к круглой трубе качественно и если Вы в этом уверены.
Тогда пластина не нужна.
О необходимости пластин на оголовках винтовых свай ⇐ Общие вопросы строительства и ремонта
Автор темыproekt-347
onpo - Сообщения: 249
Re: О необходимости пластин на оголовках винтовых свай
- 314 Просмотры
- 285 Просмотры
- 1353 Просмотры
- 488 Просмотры
- 308 Просмотры
Последнее сообщение Only
