Где можно заказать качественный генератор?Беседка
crowl
Сообщение crowl »
Доброго дня всем ребят, посоветуйте пожалуйста, где можно заказать качественный дизельный генератор?
cruz
Re: Где можно заказать качественный генератор?
Сообщение cruz »
Доброго дня и вам, ну вообще есть достаточно много сейчас проверенных поставщиков в том же Яндексе, так что вы бы могли для начала погуглить этот момент самостоятельно, а уже потом и обратиться на форум за помощью в случае неудачи при поиске. Конечно, если вы уже так пробовали сделать, но почему-то не получилось найти ничего подходящего, то лично я могу вам порекомендовать заказать дизельный генератор TSS вот на этом https://tss-generators.ru/ сайте. Товары и оборудование, предлагаемые под брендом ТСС, это качественная продукция, предлагаемая потребителям в идеальном соотношении цены и качества. Благодаря этому растет не только количество клиентов компании, но и авторитет, который сегодня имеет компания ТСС, позволяющий ей расширять географию своей деятельности, за счет новых дилерских сетей. Надеюсь, что я смог вам помочь в этом вопросе. Удачи с обращением и заказом нужной вам продукции!
Kloud
Сообщение Kloud »
А кто подскажет какой приблизительный расход дизельных генераторов? Нужно понять сколько нам нужно топлива на генератор 20кВт. Может буде разумней подумать о солнечных батареях?
MenBos
Сообщение MenBos »
Расход дизельных генераторов зависит от нескольких факторов, включая мощность генератора, нагрузку, эффективность и тип двигателя. В среднем, дизельные генераторы могут потреблять не менее 0,25 литра топлива в час на каждый киловатт мощности. Для генератора мощностью 20 кВт можно предположить приблизительный расход топлива в диапазоне от 5 -6 литров в час, купить такую дизельную электростанцию можете тут https://generator-rf.ru/dizelnye-generatory/
Я бы заказал на Яндекс Маркете по отзывам обычно выбираю и цене.
trasser
Сообщение trasser »
Самодельный бензогенератор. Создание самодельного бензогенератора из асинхронного двигателя – это сложный проект, который требует хороших знаний в электротехнике и механике. Основная идея заключается в том, чтобы использовать бензиновый двигатель для привода асинхронного двигателя в режиме генератора [
Ниже приведены общие этапы создания такого устройства, но важно помнить, что работа с электрическим оборудованием и горючими материалами требует осторожности.
Что понадобится:
1. Асинхронный двигатель – это основной компонент, который будет преобразовывать механическую энергию в электрическую.
2. Бензиновый двигатель – для привода асинхронного двигателя.
3. Конденсаторы – для возбуждения асинхронного двигателя в режиме генератора.
4. Механическая муфта или ременная передача – для соединения бензинового двигателя с асинхронным.
5. Система контроля оборотов* – чтобы бензиновый двигатель работал в оптимальном режиме.
6. **Вольтметр и амперметр** – для контроля выходного напряжения и силы тока.
Шаги создания генератора:
1. **Подготовка асинхронного двигателя**:
- Выберите двигатель с подходящей мощностью (обычно 1-3 кВт).
- Подключите конденсаторы к обмоткам двигателя, чтобы создать необходимое возбуждение для работы в режиме генератора. Ориентировочная ёмкость – около 20-100 мкФ на 1 кВт мощности, но лучше подобрать конденсаторы опытным путем.
2. **Соединение с бензиновым двигателем**:
- Используйте механическую муфту или ременную передачу, чтобы соединить бензиновый двигатель с валом асинхронного двигателя. Это соединение должно быть устойчивым, так как при высоких оборотах возникают значительные нагрузки.
- Убедитесь, что бензиновый двигатель может развивать нужные обороты для асинхронного двигателя (обычно это 1500 или 3000 об/мин).
3. **Регулировка оборотов**:
- Важно установить систему контроля оборотов, чтобы поддерживать стабильные частоту и напряжение на выходе генератора. Некоторые бензиновые двигатели уже имеют встроенные регуляторы, но иногда приходится устанавливать дополнительные устройства.
4. **Проверка генерации тока**:
- После подключения конденсаторов и запуска двигателя проверьте напряжение на выходе. Оно должно быть в пределах 220 В (или 380 В для трехфазного двигателя).
- При необходимости подбирайте ёмкость конденсаторов, чтобы получить стабильное напряжение.
5. **Установка защитных компонентов**:
- Добавьте автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий.
- Установите систему охлаждения для бензинового двигателя и вентиляцию для асинхронного двигателя, так как при длительной работе они могут перегреваться.
  • Где можно заказать качественный протеин
    artembarkhat » » в форуме Спорт
    706 Просмотры
    Последнее сообщение feropontova
  • Кто знает, какой и где можно заказать качественный навес для машины во дворе частного дома?
    Doventor » » в форуме Беседки, павильоны, навесы
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение БАБАЙ
  • Где можно заказать качественный ремонт квартиры?
    2401 Просмотры
    Последнее сообщение Стекольщик
  • Где можно заказать качественный трехосный грузовой автомобиль?
    494 Просмотры
  • Где в Сочи можно заказать качественный памятник?
    380 Просмотры
