Как проверить границы участка на местности?Беседка
Eugene
Сообщение Eugene »
Хотим купить участок в рязанской области, как сравнить реальную площадь участка с указанной в документах? Как правильно измерить расстояния? Какие физические метки должны стоять после завершения работы геодезистов на местности и с какими документами надо сравнивать их расположение?
kipler
Re: Как проверить границы участка на местности?
Сообщение kipler »
Вместо того чтобы самому ковыряться в документации и бегать по участку с рулеткой надо просто заказать кадастровые работы. Тем более что в Рязани есть хорошие специалисты, которые знают как правильно такие работы проводить https://ros-reestr.com/ . А если все делать своими руками, то можно и ошибиться сильно, а это потом может вылиться в очень неприятную ситуацию.
Shadi
Сообщение Shadi »
Если проект на руках и собираетесь сначало строить дом, а потом капитальный забор, то все равно прийдется вызывать их еще раз для выноса осей и привязки дома.
Sander
Сообщение Sander »
Надо вызывать геодезистов для оказания услуги выноса границ в натуру. Пусть на месте все осмотрят и вынесут свой вердикт. Это самый надежный вариант, если что.
Lukas
Сообщение Lukas »
Конечно, перед началом работ лучше все сто раз проверить, поэтому и рекомендую обращаться к профессионалам. Если требуется укрепление береговой линии, то здесь лучше обращаться вот к этим специалистам https://glavbereg.ru
