Все начиналось с ремонта санузла, именно в нем у нас в 9-ти этажке разводятся трубы на кухню и ванную. Задача стояла упрятать эту разводку в стены.
Пытался долбить стену и зубилом и дрелью в режиме перфоратора - результат неудовлетворительный. То неглубоко, то куски бетона бесформенные отлетают - сплошная ерунда получается. Поясните более детально на пальцах технологию этого дела или может у вас есть контакты спецов каких?
Штробление ⇐ Перепланировка, ремонт помещений
Технологии ремонта помещений; согласование и допустимые нормы перепланировок; фотоотчёты с места событий, взаимоотношения с ремонтными бригадами
3 сообщения
Автор темыAntonio
Antonio
barby - Сообщения: 41
Re: Штробление
Сообщение barby »
Штробление под толстые трубы - процесс весьма специфичный. Здесь и инструмент специальный нужен, болгарка, например, штроборезка с алмазными дисками, перфоратор, поэтому лучше будет, если работы проведут мастера.
Поделись улыбкою своей
barby
onpo - Сообщения: 249
Re: Штробление
Сообщение onpo »
onpo
3 сообщения
Вернуться в «Перепланировка, ремонт помещений»
