Напыление бетона ⇐ Строительные компании
Напыление бетона
Во время строительства одного объекта в Уфе надо будет использовать технологию напыления бетона. У нас мастеров с опытом нет, да и оборудования для этого тоже. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться для выполнения данной работы?
kipler - Сообщения: 143
Re: Напыление бетона
Насколько я вас понял, тут речь идет конкретно о торкретировании https://torkret02.ru/solutions/torkret-betona/ . Это довольно сложный процесс, где опыт критично важен. Без него практически нереально выполнить сложный проект с первого раза так, чтобы все было ровно и при этом не развалилось через некоторое время.
Shadi - Сообщения: 139
Я как-то видел на стройке как такое делают и должен сказать что работа непростая как минимум потому что длительная по времени. Особенно надо следить за толщиной наносимого слоя.
Sander - Сообщения: 116
Вам надо только оборудование и инструменты. А напылить бетон не так сложно. Я только не совсем уверен какой именно консистенции должен быть раствор, чтобы он не стекал по стенкам во время процесса торкрета.
- 986 Просмотры
Последнее сообщение markovvlad2017
- 761 Просмотры
Последнее сообщение kirilliy
- 789 Просмотры
- 622 Просмотры
- 558 Просмотры
Последнее сообщение Хастер
