Обсадные трубы для скважинВодоснабжение
Обустройство и обслуживание систем водоснабжения дома или дачи. Как организовать подачу воды, установить гидроаккумуляторный бак, подключить к водопроводу баню и многое другое. Советы профессионалов, вопросы новичков и реальный опыт
Arkad
Сообщение Arkad »
Необходимо купить обсадные трубы для скважин. Решили использовать из нПВХ, вроде данный материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Так ли это? Кстати, присмотрел неплохой ассортимент в этом интернет-магазине https://neogroupp.ru/product-category/o ... ruby-npvh/ Может кто уже сотрудничал с ними, результатом довольны? Или посоветуете обратиться в другое место? Только куда? С возможностью доставки в Тулу.
venik
Re: Обсадные трубы для скважин
Сообщение venik »
Непластифицированный поливинилхлорид не подвержен коррозии, выдерживает большие нагрузки, при этом трубы из него легкие, легки в монтаже и транспортировке. Да и экологичны они, преимуществ масса, вы правы.
markus
Сообщение markus »
Думаю вы можете смела брать трубы в этой компании. Они являются производителями, значит отвечают за качество, ну и наверняка предложат наилучшую цену. Кстати, если интересует опт, можно попробовать договориться о более лояльных условиях.
Халам
Сообщение Халам »
Наверняка вам понадобятся еще и сопутствующие материалы для обустройства скважины, не только трубы. Поэтому я бы советовал покупать все в одном месте, чтобы дали скидку на товар. А вообще, если есть сертификаты и лицензии, думаю можно брать без опасений. Только документы сохраняйте, чтобы потом в случае чего можно было предъявить претензии.
rizka
Сообщение rizka »
Для скважины ещё насос нужен будет, так как подача воды с давлением не происходит сама. На дачу заказывали водоснабжение под ключ с трубами, коленцами, насосом. Такой вариант самый удобный.
Витя Малов
Сообщение Витя Малов »
для скважины вам как минимум понадобятся обсадные трубы из ПНД.
Антон Матвеевич
Сообщение Антон Матвеевич »
Чтобы сделать обсадку для укрепления стенок скважины, лучше использовать обсадные трубы ПНД. Они не дадут грунту осыпаться в шахту, изолируют ствол от промежуточного водоносного слоя. И тут особо роли не играет, взяли вы трубы без резьбы (их соединяют при помощи накладных резьбовых муфт) или с резьбой, соединение которых конечно будет попроще. Итог один - это прочный и надежный материал для этих целей. А купить проще всего будет обратившись в компанию TRUBAVOZ , на сайте у производителя размещен прайс-лист, можете глянуть цены.
  • Взять обсадные трубы ПНД
    olegyakovleff » » в форуме Строительные компании
    413 Просмотры
  • Где искать трубы для скважин?
    242 Просмотры
  • Обустройство скважин систем отопления и водопровода
    Sofo » » в форуме Водоснабжение
    809 Просмотры
  • Сайт о бурении скважин
    Mikrot » » в форуме Колодцы, скважины
    925 Просмотры
    Последнее сообщение Lilipyt
  • Сервис скважин
    skvazhinasrv » » в форуме Водоснабжение
    782 Просмотры
    Последнее сообщение skvazhinasrv
Вернуться в «Водоснабжение»
