Лебедки ⇐ Беседка
Макаронник
Лебедки
Сообщение Макаронник »
Привет! Коллеги, подскажите, какие лебедки лучше всего закупать на строительный объект, если бюджет у нас не резиновый? Территориально Воронеж, если что...
Оукк
Re: Лебедки
Сообщение Оукк »
Первое, что могу Вам порекомендовать - не смотрите в сторону импортных производителей, даже если найдете у каких-то дистрибьюторов остатки на складах. Цены на них очень сильно поднялись в последнее время, а оно того не стоит.
Рестарт
Re: Лебедки
Сообщение Рестарт »
Да, все верно, сейчас такое время, что как никогда нужно поддерживать отечественного производителя. А если говорить непосредственно о дистрибьюторе, то рекомендую Вам посмотреть на ассортимент лебедок и прочего подъемного оборудования вот по этой ссылке https://lebedki-voronezh.ru/ Был еще один надежный магазин, но сейчас не вспомню его название...
tolstoffmihail
Re: Лебедки
Сообщение tolstoffmihail »
Не в этом дело, дело в том что зарубежные лебедки, которые не китай, сейчас будут дороже, т.к. логистика усложнилась, некоторые по параллельному импорту ввозятся. Соответственно приходится разные способы продумывать. Если про отечественных производителей говорить, кстати, то вот видео от Сибталь, они как раз производством грузоподъемного оборудования занимаются.
sorok
Re: Лебедки
Сообщение sorok »
То есть для стройки вы предлагаете именно барабанную лебедку использовать? Сами такой пользуетесь? Как она по качеству? Сколько уже пользуетесь ей и как часто? Чтобы понять насколько она надежная, и насколько износостойкие все элементы лебедки? Видео производителя - это хорошо, но о недостатках там не расскажут.
tolstoffmihail
Re: Лебедки
От объекта зависит, на крупном объекте, для постоянной работы так-то можно и электролебедку установить, просто барабанная лебедка Сибталь задачи свои выполняет, она компактная, легкая, соответственно работать ей достаточно удобно, поэтому на небольших объектах - это незаменимая вещь.
sorok
Re: Лебедки
Сообщение sorok »
Ну на ИЖС такая лебедка вполне подойдет, правильно я понимаю? То есть можно будет посмотреть в том числе и в горизонтальных перемещений накую лебедку использовать. Но вопрос ее надежности все-таки немаловажный, т.к. хоть и ццена небольшая, но оборудование все-таки, покупается не на один раз.
tolstoffmihail
Re: Лебедки
Да много где подойдет, и на крупных объектах для выполнения единичных работ она также подойдет, потому что бывает, что ледедка требуебтся не постоянно, а разово, и в этом случае барабанная лебедка получается удобнее рычажной. Т.к. она банально легче, ну а так у каждой модели есть свои преимущества.
Hastla
Re: Лебедки
Сообщение Hastla »
Ну уж если так, то у Сибталь куча разных лебедок, от околоавтомобильных (если что они все строительные, ресурс больше) до совсем уж промышленных, и да пользовать их на производстве одно удовольствие, ни одного косяка по ним замечено не было.
Gorgeous
Re: Лебедки
Сообщение Gorgeous »
Я приобретал у них лебедку Сибталь https://grmeh.ru/gruzopodemnoe-oborudovanie/, отгрузили все без задержек. От самой лебедки остались только положительные впечатления, она полностью соответствует заявленным характеристикам. В процессе работы никаких проблем не возникало. Использовали ее в том числе на открытых площадках и в холодное время года, где она также показала себя надежно.
Zaharia
Re: Лебедки
Сообщение Zaharia »
Лебедки СибТаль брали для участка, где занимаемся сборкой и ремонтом металлических конструкций. Нужно было оборудование, которое поможет подтягивать тяжелые детали, перемещать заготовки по площадке и аккуратно выставлять элементы перед креплением. Ручная лебедка хорошо пригодилась при установке секции металлического ограждения. Секцию нужно было подтянуть к стойкам и удержать в нужном положении, пока мастер выставлял крепеж. Лебедка сработала ровно, трос шел без рывков, груз не уходил назад. За счет этого получилось сделать работу аккуратно и без лишних людей.
Gorgeous
Re: Лебедки
Главный нюанс эксплуатации для меня именно в укладке троса. Не стоит давать ему наматываться кучей возле одной стенки барабана. Я при работе слежу за направлением и периодически поправляю укладку. Тогда трос меньше трётся между витками и сама лебёдка работает заметно приятнее. Если крепить механизм негде или приходится постоянно переходить с одного участка на другой, удобнее Сибталь МТМ https://grmeh.ru/. Там канат проходит непосредственно через тяговый механизм и не наматывается на барабан. За счёт этого можно работать с длинным канатом и подтягивать конструкцию горизонтально, вертикально или под углом. Есть варианты на 0,8, 1,6 тонны и более тяжёлые исполнения.
Zaharia
Re: Лебедки
Сообщение Zaharia »
Для периодических работ без электричества подходит ручная барабанная лебедка. У модели FD Сибталь грузоподъёмность 1 тонна, длина каната 20 метров, диаметр каната 4,2 мм, передача шестеренчатая. Предусмотрены два скоростных режима и стопорный храповик, который не даёт барабану вращаться обратно. Масса механизма составляет 8,6 кг, поэтому его удобно перевозить между объектами. При работе с барабанной лебедкой важно правильно расположить основание. Ось барабана должна быть перпендикулярна направлению движения каната. Если тяга идёт сбоку, канат начинает ложиться неравномерно, быстрее изнашивается и может сойти с барабана. При подъёме через блок его крепление рассчитывают отдельно, поскольку на опору передаётся не только вес груза, но и усилие натяжения каната.
Gorgeous
Re: Лебедки
При выборе лебёдки стоит заранее нарисовать схему установки: где будет закреплён корпус, как пойдёт канат и хватит ли места для вращения рукоятки. Для работ без электричества можно рассмотреть ручную барабанную СибТаль FD 1 т, 20 м на grmeh.ru. У неё шестерёнчатая передача, две скорости, в комплекте канат диаметром 4,2 мм и длиной 20 метров. Сама лебёдка весит 8,6 кг. Если планируется поднимать груз, а лебёдка будет стоять с ним на одном уровне, в паспорте предусмотрено применение дополнительного блока над грузом. Поэтому крепление и оснастку лучше подбирать сразу под конкретную схему. Так при заказе будет понятно, что потребуется помимо самой лебёдки.
  • Выбор лебедки для частного строительства
    Макс » » в форуме Беседка
    554 Просмотры
    Последнее сообщение Гильберг
  • Мотор-редуктор для привода лебедки
    magnesium » » в форуме Общие вопросы строительства и ремонта
    53 Просмотры
    Последнее сообщение magnesium
