Топливные фильтры ⇐ Авто
Автор темыTarget - Сообщения: 8
Топливные фильтры
Всем привет, посоветуйте где купить топливный фильтр в Пензе и какого производителя. Есть подозрение, что глохнет двигатель из-за него, только на наш трактор запчасти очень тяжело найти, нужно подбирать аналоги.
Kloud - Сообщения: 16
Re: Топливные фильтры
Топливный фильтр имеет свой срок службы и в зависимости от производителя его рекомендуют менять после 10 - 100 тыс км пробега. Зависит от того, какой это - магистральный или погружной тип фильтра . Раньше меняют, когда есть подозрение на нестабильную работу двигателя. Купить аналог для вашего топливного фильтра можно в Пензе например тут https://penza.promintel.com/catalog/fil ... toplivnye/ .
MenBos - Сообщения: 9
Сейчас не проблема найти аналог для любого фильтра. Иногда достаточно знать его размер. Желательно снять и посмотреть, что на нем написано. Кроме того советую еще ставить дополнительный фильтр тонкой очистки.Target: 25 июн 2022, 08:01 Всем привет, посоветуйте где купить топливный фильтр в Пензе и какого производителя. Есть подозрение, что глохнет двигатель из-за него, только на наш трактор запчасти очень тяжело найти, нужно подбирать аналоги.
kiola - Сообщения: 80
Я недавно покупал для своего бульдозера тут запасные детали https://rpk74.ru Эта компания предоставляет запчасти для тракторов любой фирмы, есть универсальные детали. Попробуйте с ними проконсультироваться.
- 612 Просмотры
Последнее сообщение guzen
- 591 Просмотры
Последнее сообщение markus
- 530 Просмотры
Последнее сообщение Target
Топливные древесные гранулы (пеллеты) от производителя
dmenedjer » » в форуме Доска строительных объявлений - 0 Ответы
- 468 Просмотры
Последнее сообщение dmenedjer
- 437 Просмотры
Последнее сообщение bubnova
