Какой должен быть современеый фасад?Фасады и фасадные материалы
Типы фасадов и фасадных систем для домов (вентилируемые, навесные, деревянные, алюминиевые, рамочные). Способы изготовление фасадов, монтаж, ремонт, оформление, стоимость фасадных систем, фиброцементные сайдинги, технологии изготовления
Жорик
Сообщение Жорик »
Наша нотариальная контора планирует переезд в новый офис. Сейчас делаем ремонт и утепляем фасад здания, так как офис будет на первом этаже с отдельным входом. Каким по вашему мнению должен быть современный фасад нотариальной конторы в Иркутске?
Брендон
Re: Какой должен быть современеый фасад?
Сообщение Брендон »
Вот именно, что - современный! Вы сами ответили на свой вопрос, нужно следовать всем современным тенденциям в строительстве и отделке. Заключайте договор со строительными компаниями. которые работают по современным стандартам и используют новые технологии и материалы.
Гильберг
Сообщение Гильберг »
Должно быть что-то солидное и вызывающее доверие, например массивная гранитная или лучше мраморная лестница на парадном входе в офис. Нержавеющие поручни со стеклянными перилами. Фасад, соответственно, тоже нужно отделать натуральным камнем - гранитом или мрамором. Посмотрите здесь фасадные панели из мраморной крошки https://www.citadel-irk.ru/fasadnye-paneli
Последний раз редактировалось Гильберг 01 июн 2022, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Макс
Сообщение Макс »
Фасад такой конторы, как юридическая или нотариальная компания, нужно делать в темных, деловых тонах. Отличным вариантом отделки фасада, станет фактурная штукатурка.
alfa
Сообщение alfa »
Я цокольными панелями обшил стены моего офиса. Получилось очень даже неплохо. Сэкономил на отделке довольно таки приличную сумму. Так как на выполнение работы брал из бюджета компании с бухгалтером не пришлось особо препираться. Купил подходящие цокольные панели здесь https://allsiding.ru/catalog/fasadnye-paneli/ .
Lilipyt
Сообщение Lilipyt »
А сайдинг не хотите использовать?
rizka
Сообщение rizka »
Фасад подбирают под здание, если у вас офис из металлоконструкции, то окна зеркала не плохо, а для старых зданий лучше облицевать фасад, чтобы погода не разрушала его. Проще всего заказать машинную штукатурку тут https://poly-steny.ru/ , такая работа по облагораживаю фасада будет выгодной.
Карпофф
Сообщение Карпофф »
Вкусы у всех разные. Я бы что-нибудь из стекла придумал.
Компания «МЕТ-Фасад» имеет свое производство металлических фасадных кассет как стандартного формата, так и по индивидуальным требованиям заказчика. Цвета фасадов можно подобрать в соответствие цветовых стандартов ral.
onpo
Сообщение onpo »
Ecaterina
Сообщение Ecaterina »
Спасибо за полезную информацию. :thank_you:
Вернуться в «Фасады и фасадные материалы»
