Самостоятельное утепление дома ⇐ Общие вопросы строительства и ремонта
Хотим самостоятельно утеплить свой одноэтажный дом. Какой материалов оптимально подойдет для таких работ? Что будет нам необходимо для этих работ и где заказывать материалы в Чебоксарах?
Последний раз редактировалось Брендон 20 май 2022, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Гильберг - Сообщения: 84
Re: Самостоятельное утепление дома
Есть несколько вариантов материалов утепления, это пенопласт, минеральная вата или базальтовая вата. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы и каждый вариант будет оптимальным в каждом конкретном случае.
Medved - Сообщения: 209
Легче и быстрее всего утеплять пенопластом. Им очень удобно и легко работать. Человек без навыков, посмотрев несколько роликов в интернете, вполне справится с этой работой.
Сервантес - Сообщения: 75
Утепляйте пенополистиролом или по простому пенопластом, это лучший утеплитель. Для утепления вам понадобиться пенопласт 1м на 1м или 1 м на 50 см, толщиной 10 см. Нужен специальный сухой клей для пенополистирольных плит, дюбели (зонтики), малярная сетка. Понадобиться миксер для замешивания клея, молоток, ножницы, шпателя. Заказать пенополистирол в Чебоксарах, можно здесь https://cheboksary.megastroy.com/catalo ... -penoplast
Powerful - Сообщения: 95
А меня полностью устроила минеральная вата. Она является эффективным теплоизолятором. Она обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранять тепло внутри здания. Это особенно важно для холодных климатических зон, где требуется дополнительное утепление. Кроме того, минеральная вата имеет высокую огнестойкость. Она не горит и не выделяет токсичных веществ при нагревании. Это делает ее безопасной для использования в жилых помещениях. А еще она устойчива к воздействию влаги. Она не впитывает воду и не теряет своих свойств при контакте с ней. Это позволяет использовать ее для утепления фасадов зданий, которые подвергаются атмосферным воздействиям. Наконец, минеральная вата легко монтируется и демонтируется. Она имеет малый вес и не требует специальных инструментов для установки. Это упрощает процесс утепления и позволяет быстро изменить его при необходимости. Купить советую здесь утеплитель минеральная вата.Брендон: 20 май 2022, 09:41 Хотим самостоятельно утеплить свой одноэтажный дом. Какой материалов оптимально подойдет для таких работ?
- 733 Просмотры
Последнее сообщение viktor
Утепление ППУ в Москве по выгодной стоимости
Poliservice » » в форуме Строительные и отделочные материалы - 2 Ответы
- 858 Просмотры
- 8 Ответы
- 842 Просмотры
- 8 Ответы
- 936 Просмотры
Последнее сообщение olga.somova
- 528 Просмотры
Последнее сообщение SFS777
