Корразия бетона ⇐ Беседка
Барибал
Корразия бетона
Сообщение Барибал »
Предприятию требуются специалисты по обработке пищевых ёмкостей специальным составом против коррозии бетона и металла. Кто может подсказать компанию, которая занимаются данной деятельностью?
Medved
Re: Корразия бетона
Сообщение Medved »
А ваши железобетонные ёмкости находятся в помещении или на улице? Если они находятся под открытым небом, то погодные условия не позволяют проводить данный вид работы , нужно дождаться весны.
Жорик
Re: Корразия бетона
Сообщение Жорик »
Вам нужно сделать антикоррозионную защиту бетона. Это обработка обеспечит более долгий срок службы вашего сооружения. Защита от коррозии зависит от типа данной поверхности , это может быть цинкование, легирование, покрытие фаолитом или лакокрасочными материалами, стойкими к коррозии. Заказать такую защиту различных бетонных и металлических конструкций, можно здесь https://kam-kluch.ru/uslugi/antikorrozi ... nstrukcij/
Powerful
Re: Корразия бетона
Сообщение Powerful »
Барибал: 04 янв 2022, 12:53 Предприятию требуются специалисты по обработке пищевых ёмкостей специальным составом против коррозии бетона и металла. Кто может подсказать компанию, которая занимаются данной деятельностью?
Что касается защиты металла от определённо могу вам рекомендовать использовать Эмаль ЭП-5285. Это двухкомпонентное окрасочное покрытие, состоящее из эпоксидной смолы и отвердителя. Она применяется для защиты металлических конструкций от коррозии и воздействия агрессивных сред. Эмаль ЭП-5285 обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и другим агрессивным средам. Она также устойчива к перепадам температур и может использоваться в широком диапазоне температур от -60°C до +120°С.
  • Бетонные заводы и качество бетона
    987 Просмотры
    Последнее сообщение markovvlad2017
  • Уголок для бетона
    kirilliy » » в форуме Свайные, столбчатые и другие фундаменты
    761 Просмотры
    Последнее сообщение kirilliy
  • Уголки для бетона
    kirilliy » » в форуме Ремонт и реконструкция фундамента
    791 Просмотры
  • Столешницы из бетона
    623 Просмотры
  • Краска для бетона с защитой поверхности
    ПРОФИ » » в форуме Беседка
    559 Просмотры
    Последнее сообщение Хастер
