Для подготовки котла к отопительному сезону необходимо произвести:
- осмотр котла снаружи, убедиться, что дымоходная труба не заблокирована;
- запуск котла в разных рабочих режимах. Это позволит удостовериться в исправности блока управления;
- осмотр соединительных частей на наличие повреждений, следов коррозии или окисления. В случае необходимости следует заменить уплотнительные прокладки, перемотать поврежденные соединения паклей или фум - лентой, после чего еще раз проверить качество уплотнения. Данная процедура направлена на предотвращение утечки газа;
- настройку минимального и максимального давления на газовый клапан. Эта процедура осуществляется только квалифицированным инженером с помощью необходимого оборудования;
- проверку и очистку фильтров, установленных в систему отопления и подачи воды. Как правило, один фильтр монтируется в гидравлическую группу котла, второй - обратку системы отопления, а третий - на трубу подачи воды для хозяйственных нужд;
- проверку исправности предохранительного клапана;
- проверку уровня заполнения расширительного бака для теплоносителя (проводится только при условии отсутствия давления в котле);
- Положение ниппеля расширительного бака - сверху или на задней стенке - зависит от модели котла.
Профилактика газовых котлов ⇐ Газоснабжение
Автор темыМагазин Прометей
Магазин Прометей
- 796 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
- 12 Ответы
- 772 Просмотры
Последнее сообщение punknotdead
- 393 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий12551
- 101 Просмотры
