Выбираем правильную систему отопленияОтопление
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Естественная циркуляция или принудительная? Какая лучше?Различие двух этих схем заключается в способе перемещения теплоносителя: если в первом случае он перемещается за счет естественной конвекции, то во втором варианте схема включает в себя насос для перекачки воды. Разберем подробно оба варианта.
- В системе с естественной циркуляцией используется принцип перемещения теплоносителя под влиянием конвекции. Чем больше температура, тем меньше плотность среды, и под влиянием сил, объясняемых законом Архимеда, нагретый теплоноситель перемещается в верхние точки схемы отопления, а остыв - опускается вниз.
- Для принудительной циркуляции обязательно используются насосы или другие устройства (инжекторы и т. п.) для перекачки воды (теплоносителя). Возможность самостоятельной циркуляции в данном случае почти не важна. Это несколько усложняет конструкцию, но позволяет добиться и определенных преимуществ.
Например: возможность упростить гидравлический расчет; возможность использовать трубы и арматуру меньших диаметров, делая отопление менее материалоемким;
Выбор той или иной системы отопления во многом зависит от типа помещений, где его нужно провести.
Анаис
Re: Выбираем правильную систему отопления
Сообщение Анаис »
А теплоноситель какой лучше выбрать? Вода? Не вариант.
Магазин Прометей
Вот ТОП-10 лучших теплоносителей) Лучше, конечно, не экономить и взять что-нибудь из этого списка.
TermoTactic EcoGreen - 30°
DIXIS -65
Тёплый дом -65
Warme ECO 30
Hot Point 65
Aquatrust -30
NEO -65 Extra
PRIMOCLIMA ANTIFROST ЭКО -30
Технология Уюта -30
Thermagent -65
Магазин Прометей: 11 окт 2021, 13:43 Естественная циркуляция или принудительная? Какая лучше?Различие двух этих схем заключается в способе перемещения теплоносителя: если в первом случае он перемещается за счет естественной конвекции, то во втором варианте схема включает в себя насос для перекачки воды. Разберем подробно оба варианта.
Да , согласен , систем отопления много , тут нужно смотреть , какая Вам больше подойдет , но я могу еще один хороший сосет по этой теме дать !
Что такое теплообменник в системе отопления, известно далеко не каждому. В нашей стране это оборудование до недавнего времени было не так сильно распространено, как, например, в странах Европы. Однако постепенно новые технологии покоряют местные рынки. Пластинчатые теплообменники для такого подойдут , это устройства для передачи тепла от высокотемпературного носителя к холодной среде состоят из нескольких конструктивных элементов: фронтальной неподвижной плиты, задней подвижной поверхности, верхней и нижней направляющих, комплекта пластин с уплотнениями, перемещающих роликов.
Тепловую мощность устройств можно увеличивать путем добавления пластин. Они применяются в химической, газовой, энергетической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях, а также для организации систем отопления и водоснабжения. Их можно купить у ООО «Сервис-ПТО» https://servicepto.ru/.
Независимые друг от друга контуры предоставляют возможность регулировать рабочие параметры каждого отдельно и в котлах почти не образуется накипь, они могут служить гораздо дольше.
Вернуться в «Отопление»
