Как выбрать ламинат?Доска строительных объявлений
valerga65
Сообщение valerga65 »
При осуществлении ремонта и замене полов очень много семей останавливает свой выбор на ламинате. Он имеет авантажный внешний вид, похожий на натуральное дерево, но стоит много меньше. В отличие от линолеума, не сразу можно осмыслить какое покрытие имеется под ногами. Глобальность материала позволяет стелить его поверх наитеплейшего пола или на бетонные плиты с употреблением специальной подложки. Ламинат хорошо подходит для спальни и зала, ребяческой комнаты, где на полу проводится много времени, и кухни. Почасту его стелют в офисах и кабинетах.
Дизайн ламината бывает многообразным. Наиболее частенько встречается современный дизайн "под древесные полы" или паркет. Однако чтобы ламинат напоминал паркетную или напольную доску, цикличность рисунка у него должна быть малой. Такой ламинат выпускают западно-европейские компании производители. Правда, различные граждане, почему-то не хотят видеть на полу у себя дома "сучковатые" доски. По этой причине, стараются подбирать цвет ламината таким образом, чтобы он был светло-коричневым или кофейным. Как раз такой ламинат выпускают китайские изготовители. Нелишне обратить пристальное внимание на внешнее тиснение ламината, что тоже является дизайнерским изыском. Тиснение презентует собой ясный рисунок внешнего слоя, в результате чего ламинат получается насколько выпуклым, что очень напоминает подлинное дерево. Ламинат с тиснением очень практичный, ведь на нем не остаются следы разводов после мытья. На текущий момент, гладкая поверхность имеется только у дешевеньких марок ламината. Также, мы рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте https://laminat-proffi.com/gorod-berdyansk.
Вид помещения. Выбор ламината в большущей степени продиктован тем, в каких именно помещениях он будет использоваться, как например: в коридоре и кухне пол испытывает намного более серьезные нагрузки, именно поэтому необходимо избирать более жесткий вариант. Ламинат в кухню также желательно выбирать гидростойкий, с фасками, дабы избежать попадания влаги под покрытие. В такие объекты, как гостиная или детская комната, весьма стандартного варианта. Впрочем, эти рекомендации не считаются безукоризненным правилом. Вам никто не запрещает позаботиться о запасе прочности, выбрав более хорошее покрытие. А вот экономить на прочности точно не стоит, замена потрепанного покрытия обойдется для вас значительно дороже.
