Какой аппарат выбрать для сварки на даче?Сварочные аппараты
Выбор сварочного аппарата, описание, технические характеристики, внешний вид, внутреннее содержание. Инвертор, трансформатор, самодельная сварка, полуавтомат, аргонник, плазморез, генератор, газогенератор, кислородная, водородная сварка. Сервисное обслуживание, как отремонтировать, как модернизировать и улучшить
kedrweld
Сообщение kedrweld »
Многообразие рынка сварочных аппаратов впечатляет. Есть варианты на любой опыт сварки и кошелек. И одна из самых частых областей применения сварки – в собственное пользование на дачу, в гараж или в свою мини-мастерскую.
Но как выбрать подходящий именно Вам вариант – давайте разберемся
Аппарат для дачи должен соответствовать нескольким условиям:
• Компактный и лёгкий для удобного перемещения и хранения
• Возможность работы при пониженном напряжении сети
• Нормальный поджиг электрода, стабильная дуга,
• Высокое качество за свою цену
Первое, с чем нужно определиться – что и в каких количествах Вы собираетесь сваривать, а также какой бюджет готовы выделить. Если это нечастая сварка или ремонт изделий из большинства видов нержавейки, черных и цветных металлов, то оптимальным выбором станет MMA аппарат ручной дуговой сварки. С таким аппаратом Вы легко сварите и забор, и мангал, и автомобиль отремонтируете. Кроме того, это самый экономичный вариант.
UltraARC-250 Compact
UltraMMA-220 Compact
Если сварка планируется часто или просто хочется работать по принципу «включил-вари», то лучшим вариантом станет компактный полуавтомат MIG/MAG сварки сплошной или порошковой проволокой. Они просты в использовании и настройках. К тому же могут иметь режим ММА сварки покрытым электродом, что значительно расширяет спектр сварочных работ.
UltraMIG-220 Compact
UltraMIG-220
И наконец TIG-сварка (аргонодуговая). Это выбор настоящих фанатов сварки и желающих постичь все азы сварочного мастерства. TIG сварка обладает более контролируемым тепловложением, в сравнении с другими видами сварки. Это позволяет использовать её в местах, где нужна и важна точность. Например, при сварке кованых изделий и труб.
UltraTIG-200
UltraTIG-200P AC/DC
При выборе оборудования также следует обратить внимание на такие параметры, как:
• Максимальный диаметр электрода
• Тип сварочного тока – постоянный (DC) и/или переменный (AC). Постоянного тока хватает для выполнения до 99% работ
• Напряжение холостого хода – характеризует минимальную силу тока на зажимах сварки без присутствия дуги
• ПВ – продолжительность включения. Параметр показывает (в %), сколько устройство может работать без перерыва, а сколько «отдыхать». Например, ПВ 60% показывает, что 6 минут аппарат может варить, а 4 минуты «отдыхать»
К выбору сварочного аппарата для дачи рекомендуем подойти тщательно, но без фанатизма. Со сваркой небольшого навеса, мангала или забора справится любой сварочный аппарат. Полуавтомат MIG или аргонодуговой TIG пригодятся в случаях, когда Вы точно знаете, что именно они Вам понадобятся.
Также рекомендуем покупать сварочное оборудование только у проверенного производителя и поставщика. На нашем сайте Kedrweld ru представлены самые популярные модели сварочного оборудования бытового и профессионального сегмента. Вам остается сделать выбор
rizka
Re: Какой аппарат выбрать для сварки на даче?
Сообщение rizka »
Слишком крутой не нужен для дачи, так как большая часть его мощности просто не будет использоваться. Мы покупали резак по советам из этой статьи https://orsk.ru/news/106499 , она помогла определится с мощностью и сроком работы нужного аппарата.
  • Расходные материалы для сварки и резки
    Limka » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа
    369 Просмотры
  • Какая маска для сварки лучшая?
    Igrok » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Халам
  • Какой сварочный аппарат выбрать?
    Medved » » в форуме Сварочные аппараты. Сварка
    550 Просмотры
  • Как правильно выбрать УЗИ аппарат?
    Криогенный Спаситель » » в форуме Наше здоровье
    99 Просмотры
  • Самогонный аппарат
    aleksandra » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    493 Просмотры
    Последнее сообщение aleksandra
Вернуться в «Сварочные аппараты»
