На производство электрические тали необходмимыАвто
Машины наши, дела дорожные :)
Carolinass
Сообщение Carolinass »
Нам на производство срочно требуются надежные электрические тали в количестве 2 штук для модернизации сборочного цеха. Нужны производительные канатные модели с хорошей грузоподъемностью и плавным ходом, которые выдержат ежедневную интенсивную нагрузку. Подскажите, к какому проверенной поставщику лучше обратиться?
Dioella
Re: На производство электрические тали необходмимы
Сообщение Dioella »
Берите технику с запасом по мощности и обязательно проверяйте наличие официальной гарантии и сервиса.
Marcoww
Сообщение Marcoww »
По личному опыту рекомендую заглянуть к проверенному поставщику https://engars.ru/catalog/tali-elektricheskie-kanatnye/ ,где я сам лично брал мощную электрическую канатную таль общего назначения для нашего склада, и она работает без единого сбоя уже долгое время. Компания известная и техника у нее многофункциональная, надежная, все документы имеются, да и выбор отличный сертифицированного грузоподъемного оборудования. Оперативная доставка и очень грамотная техподдержка обеспечены.
Carolinass
Marcoww: 17 июн 2026, 22:02 По личному опыту рекомендую заглянуть к проверенному поставщику https://engars.ru/catalog/tali-elektricheskie-kanatnye/ ,где я сам лично брал мощную электрическую канатную таль общего назначения для нашего склада, и она работает без единого сбоя уже долгое время. Компания известная и техника у нее многофункциональная, надежная, все документы имеются, да и выбор отличный сертифицированного грузоподъемного оборудования. Оперативная доставка и очень грамотная техподдержка обеспечены.
Цены неплохие смотрю...
zamota
Сообщение zamota »
Мы сейчас думаем поставить электрическую таль на участок, где собираем небольшие металлоконструкции и часто поднимаем тяжелые детали на рабочие столы. Смотрю на СибТаль, но хочется понять, насколько она удобна именно в ежедневной работе, когда груз нужно не просто поднять, а аккуратно переместить и поставить без перекосов
deryagin
Сообщение deryagin »
У нас электрическая таль СибТаль https://grmeh.ru/ работает в ремонтном боксе и на складе комплектующих. Брали ее как раз для таких задач, где руками поднимать тяжело, а погрузчик использовать неудобно. После установки стало проще работать с крупными деталями, потому что груз идет ровно и оператор нормально контролирует подъем с пульта.
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
Если электрические тали нужны именно на производство, я бы не стал брать самую дешёвую модель только по грузоподъёмности. Тут гораздо важнее, как часто она будет работать и насколько близко реальные грузы подходят к её пределу. У нас для таких задач используется канатная электрическая таль Сибталь CD1 https://grmeh.ru/. В работе понравилась именно механика. Подъём идёт ровно, без неприятных рывков, груз нормально контролируется при остановке. Когда нужно установить тяжёлый узел на станок или точно подвести деталь к месту монтажа, это имеет значение. Сама конструкция достаточно массивная и после продолжительной работы не появляется ощущения, что механизм работает на пределе своих возможностей.
punknotdead
Сообщение punknotdead »
Важны масса деталей, высота перемещения, время подъёма и опускания, паузы между операциями. Короткие нажатия кнопки при подгонке узла тоже нужно учитывать как включения двигателя. Именно по этим данным можно понять, подходит ли электрическая таль для ежедневной нагрузки. Из канатных моделей я бы рассмотрел Сибталь CD1 на grmeh.ru. Например, исполнение на 1 т с высотой подъёма 6 м работает от трёхфазной сети 380 В. Для этой грузоподъёмности паспортная скорость подъёма составляет 8 м/мин. При подаче заготовок на сборочный стол это позволяет заранее оценить продолжительность операции. Если требуется точная посадка детали в приспособление, отдельно согласовал бы наличие малой скорости у предлагаемого исполнения. У CD1 стоит внимательно посмотреть режим эксплуатации. В паспорте указаны продолжительность включения 25 процентов и до 120 включений в час при температуре 20 градусов. Поэтому перед покупкой двух талей я бы передал поставщику фактический график работы и запросил подтверждение соответствия выбранных моделей этому режиму. Для интенсивной сборки такой расчёт нужен ещё до заказа оборудования.
  • Тали электрические - как выбрать и где выгодно купить
    11 Ответы
    1005 Просмотры
    Последнее сообщение Gorgeous
  • Где купить тали в Москве
    distylat » » в форуме Доска строительных объявлений
    461 Просмотры
    Последнее сообщение distylat
  • Где заказать тали и тельферы
    Chemme » » в форуме Инструменты и оборудование
    359 Просмотры
  • Тали для склада
    lidiya » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    315 Просмотры
    Последнее сообщение timur
  • Электрические камины
    Polar » » в форуме Беседка
    471 Просмотры
    Последнее сообщение nisann
Вернуться в «Авто»
