Где взять надежный шпунт Л5-УМ для котлована в обводненных грунтах ⇐ Беседка
Ребята, ищу шпунт Ларсена Л5УМ+SPU5 для укрепления глубокого котлована под фундамент, грунт водонасыщенный, нужен с хорошей герметичностью замков и прочностью, чтобы не просачивало, кто сталкивался с таким профилем, посоветуйте по опыту
Re: Где взять надежный шпунт Л5-УМ для котлована в обводненных грунтах
Бери Л5-УМ, он как раз для таких условий заточен, момент инерции высокий, держит нагрузку отлично
Мы в прошлом году забивали подобный на объекте у реки, замки плотные, вода почти не проходила даже без доп герметизации, главное вибропогружатель нормальный использовать
Главное смотреть на длину — у нас от 12 до 18 метров брали, короче не всегда хватает если котлован серьезный. И толщина стенки 23 мм реально спасает при боковом давлении грунта.
У меня был случай, когда в глине с водой пробовали дешевый аналог — замки разошлись, пришлось переделывать. С Л5-УМ такого не было, профиль жесткий, не крутит при забивке.
Еще обращайте внимание на антикоррозийку, если объект долгосрочный — лучше с медным легированием брать, держится десятилетиями без сильного ржавления в воде.
Я в прошлом сезоне заказывал именно этот профиль Л5-УМ+SPU5 для берегоукрепления на своем участке у водоема, понадобилось метров 80 стены, забивали в грунт с высоким УГВ, никаких сюрпризов не было — замки сели идеально, стенка получилась герметичная, давление грунта выдержала без проблем, даже когда уровень воды поднялся после дождей. Длина брали разную от 8 до 14 метров под проект, погружение прошло гладко, без перекосов и деформаций, потом еще сверху бетонку заливали — все стоит как вкопанное уже второй год. В итоге остался доволен, что не стал экономить на профиле, https://shpunt-spg.ru/catalog/shpunty-l ... l5um-spu5/ дальше использовал этот же поставщик для следующего объекта, тоже без нареканий, рекомендую по своему опыту если нужно надежно и без переделок.
Спасибо всем за советы, теперь ясно что Л5-УМ подойдет идеально, понял на что смотреть при выборе.
  • Как сейчас продавать недвижку на этапе котлована?
    Irostamore » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    26 Просмотры
    Последнее сообщение Powerful
  • Шпунт Ларсена – современное решение строительных задач
    m.menedjer » » в форуме Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия
    896 Просмотры
    Последнее сообщение m.menedjer
  • Шпунт Ларсена от производителя
    524 Просмотры
    Последнее сообщение Shvetz1
  • Шпунт ларсена
    646 Просмотры
    Последнее сообщение vladimir.romanov
  • Где заказать шпунт в Санкт-Петербурге
    natalya » » в форуме Сухие строительные смеси
    750 Просмотры
