Ложно срабатывает пожарная сигнализация в старом здании ⇐ Разговоры обо всем и ни о чем
Sweets
Сообщение Sweets »
Добрый день. У нас небольшой торговый центр в здании 70-х годов постройки. Систему пожарной сигнализации ставили лет пять назад, но последний год просто беда — ложные срабатывания по нескольку раз в неделю. Приезжает наряд, эвакуация, потом все возвращаются. Арендаторы ругаются, мы сами на нервах. Обслуживающая организация разводит руками, говорит «пыль в датчиках, старая проводка, ничего не поделаешь». Но это же не нормально! Кто-то сталкивался с такой проблемой? Можно ли вылечить эту хроническую ложную тревогу или проще менять всю систему целиком? И как выбрать нормального подрядчика, который реально найдёт причину, а не просто будет перебирать датчики годами?
Lambo
Re: Ложно срабатывает пожарная сигнализация в старом здании
Сообщение Lambo »
Срабатывания ложные — это не «пыль», это симптом. Причина может быть где угодно: от наводок на слаботочные линии от старой силовой проводки до загрязнения дымовых камер в самих датчиках или банального истечения срока службы элементов. Ответственный подрядчик не разводит руками, а проводит инструментальную диагностику: замеряет сопротивление шлейфов, проверяет уровни сигналов, ищет проблемные участки.
Часто не нужно менять всё целиком — достаточно заменить часть адресных меток на более современные и защищённые от помех, либо переложить проблемные участки кабеля в экранированном исполнении. Но это требует времени и квалификации. Если ваша текущая компания не может решить проблему за пару визитов, ищите другую. Профессионалы в области обслуживания пожарной сигнализации всегда начинают с диагностики, а не с гипотез. Посмотрите, как подходят к этому вопросу в компаниях с хорошей репутацией, например, на обслуживание пожарной сигнализации — там обычно готовы предоставить инженера для аудита и составить реальный план работ по устранению ложных срабатываний, а не просто успокаивать отговорками.
  • Пожарная сигнализация
    kolin » » в форуме Общие вопросы строительства и ремонта
    85 Просмотры
    Последнее сообщение Bashmak
    8 Просмотры
    Последнее сообщение kolin
  • Как решить проблему пыления в здании вагоноопрокидывателя?
    Frikk » » в форуме Беседка
    440 Просмотры
    Последнее сообщение Frikk
  • GSM-сигнализация
    Oksao » » в форуме Охрана дачных поселков. Безопасность
    69 Просмотры
  • Пожарная лицензия
    Mark » » в форуме Беседка
    351 Просмотры
    Последнее сообщение arseniy
