Где взять нормальный фрезерный станок по металлу без переплат и головной боли? ⇐ Беседка
Автор темыЧистый Лист
Ребята, ищу надежный сверлильно-фрезерный или универсальный фрезер для небольшой мастерской, хочется чтобы и сверлил нормально и фрезеровал без вибраций, бюджет до полумиллиона примерно, подскажите на что смотреть в первую очередь.
Re: Где взять нормальный фрезерный станок по металлу без переплат и головной боли?
Главное смотри на конус шпинделя, ISO40 или хотя бы MT3 для серьезных работ, а то с МК2 быстро упрешься в пределы.
У меня стоит вертикально-фрезерный, важна жесткость станины и чтобы стол большой был, иначе мелкие детали мучаешься позиционировать.
Еще частота шпинделя диапазон хороший нужен, от низких оборотов для тяжелой фрезы до высоких для чистовой обработки, иначе материал горит или инструмент тупится мгновенно.
Я брал с DRO сразу, цифровой индикатор выручает сильно при точных работах, без него каждый раз линейкой мерить замучаешься, особенно на повторяющихся сериях.
Обязательно проверяй мощность двигателя и нагрузку на стол, если планируешь тяжелые заготовки, слабый мотор будет глохнуть на подаче, а стол прогнется.
У меня уже второй год работает сверлильно-фрезерный станок из этого каталога, брал специально под свои задачи в гаражной мастерской, собрал отзывы почитал и заказал, доставили без проблем транспортной компанией, собрал сам по инструкции, настроил и пользуюсь регулярно, качество сборки нормальное, точность держит, запчасти если что найти можно, в общем не жалею https://cpo-rf.ru/product/frezernye-stanki/ дальше иногда добавляю оснастку но основа надежная и цена адекватная по рынку.
Спасибо всем за советы, теперь знаю на что акцентировать внимание при выборе, точно возьму с хорошим диапазоном оборотов и жесткостью.
- 188 Просмотры
- 232 Просмотры
Последнее сообщение kirill.kovalev
- 133 Просмотры
Последнее сообщение sergey.ershov
Как сейчас автоматизируют автологистику без лишней головной боли
- 70 Просмотры
Где в Москве взять нормальный брус и доску без переплат и брака
- 69 Просмотры
