Где в Красноярске найти нормального электрика для замены проводки в квартире ⇐ Беседка
Автор темыCyrillic Craze
Ребята, в Красноярске затеял ремонт, старая проводка алюминиевая, искрит иногда, боюсь замыкания, нужен толковый мастер с гарантией
Re: Где в Красноярске найти нормального электрика для замены проводки в квартире
У меня в хрущевке тоже меняли полностью, главное чтобы медь брал и автоматы нормальные ставил, иначе через год опять полезет
Да, запах горелой проводки — это уже звоночек, лучше не тянуть, а то пожар не шутки
Когда меняли в офисе, штробили много, пыли было ад, но мастер пылесос нормальный притащил, не так страшно
Обязательно смотрите, чтобы УЗО поставили, у меня после замены без него пару раз выбивало, с ним спокойнее
В частном доме делал заземление отдельно, без него опасно, особенно если техника мощная подключена, экономить на этом нельзя
Прошлым летом в Красноярске вызывал мастера для полной замены проводки в двушке, все сделали аккуратно, без лишних дыр в стенах, материалы сам привез по его рекомендациям, получилось дешевле чем ожидал, работает уже полгода без нареканий https://sibelektrika.ru дальше решил что в следующий раз тоже к нему обращусь если что-то нужно будет по мелочи типа люстры повесить или розетку перенести
Спасибо за советы, понял что тянуть нельзя, возьмусь за поиски мастера в Красноярске
- 1299 Просмотры
Последнее сообщение Birma
- 624 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
- 10 Ответы
- 950 Просмотры
Последнее сообщение alexkorol
- 459 Просмотры
- 424 Просмотры
Последнее сообщение Архитектор
