Где найти нормальных спецов по ремонту мостового крана в Москве и области?Беседка
Ребята, на производстве встал мостовой кран 10 т, электрика барахлит и механизм передвижения дергается, срочно надо в ближайшие дни починить, кто сталкивался с подобным, подскажите как лучше поступить.
Re: Где найти нормальных спецов по ремонту мостового крана в Москве и области?
У меня такое было на 5-тонном, сначала проверили контакты и кабели, оказалось окисление в распределительной коробке, почистили и всё заработало без больших вложений.
Чаще всего проблема в тормозах или редукторе, если рывки при старте — смотрите регулировку тормоза и состояние муфт, иначе потом дороже выйдет.
Делали недавно ремонт козлового, меняли ходовые колеса и редуктор передвижения, после регулировки тормозов кран стал ходить ровно, без раскачки груза.
Главное — не тянуть с диагностикой, у нас однажды из-за игнора мелкой неисправности в тельфере порвало трос, хорошо что вовремя остановили, потом канатоукладчик поставили и больше проблем не было.
По опыту скажу, если кран часто останавливается с рывками — почти всегда частотник нужен или хотя бы проверить преобразователь частоты, без него плавного хода не добиться на старом оборудовании.
У меня на заводе в прошлом году встал мостовой кран, электрика полностью накрылась после скачка напряжения, искали варианты починить быстро и без переплат, в итоге обратились к ребятам, которые приехали в тот же день, осмотрели, заменили нужные узлы, отладили тормоза и передвижение, всё сделали аккуратно и с гарантией, до сих пор работает без нареканий, если кому актуально — вот их сайт https://kran-edaks.ru дальше общаемся уже напрямую, но по моему опыту реально толковые и не дерут втридорога.
Спасибо всем за советы, теперь знаю на что смотреть и где искать помощь, буду обращаться к проверенным.
  • Нужна покупка мостового крана
    324 Просмотры
  • Где найти нормальных людей для знакомств без всей этой фигни в приложениях?
    64 Просмотры
  • Где в Калуге найти нормальных мастеров по разным услугам без переплат
    60 Просмотры
  • Ребята, кто сталкивался со строительством или реконструкцией АЗС, подскажите нормальных исполнителей в Москве
    56 Просмотры
  • Не осталось больше нормальных VPN?
    Rihanna » » в форуме Беседка
    328 Просмотры
    Последнее сообщение milananikolaeva25
